2te FB Box als als direkt einsetzbare Ersatzbox vorbereiten !?!
Quarkjoghurt
26 Mai 2019
Geht das ?
Ich möchte eine kleiner Box als Ersatz für meine 7690 vorbereiten.
Also falls mal was sein sollte, ich einfach nur alles umstecken muss und es läuft.
Funzt das so ?
Einffach Backup von der 7690 auf die Ersatzbox und dann in den Schrank ?
Kann man so ähnlich machen, dazu aber die andere manuell soweit einrichten.
Nur Mesh wird sie dann nicht übernehmen, mußt ggf. die Client-Boxen neu einmeshen und DECT Telefone werden sich auch nicht von selbst ummelden auf die neue Box.
Eventuell besser mit dem Wechselassistenten auf die neue kleine wechseln.
Dann in den Schrank und auf der 7690 wieder die vorher erstellte Sicherung ausspielen (macht Werksreset bei der Aktion).
MyFritz mußt dabei ggf. selbst wieder anpassen, da dort dann auch die "kleine" eingetragen ist.
und bevor die im Schrank landet noch einmal an der Leitung testen
Immer darauf achten, dass dann bei Nutzung des Wechselassistenten sich auch das gleiche Fritz!OS auf der anderen Box befindet. Bei unterschiedlichen Fritz!OS Versionen kommt es (derzeit) zu Problemen beim Wechsel auf ein anderes Modell.
Reaktionen: Ldwg2002
Sämtliche DECT-Devices müssen ggfs. neu verbunden werden, da unterschiedliche DECT-Basen. Bei den Fritz!Fons und div. Gigasets kann man unterschiedliche Basen auswählen, falls man sie vormals angelernt hat.
Keine Möglichkeit die Löschung zu umgehen ?
Desweiteren wird es wohl eine 5690 pro werden.
Nicht möglich eine Sicherung der 7590 direkt in die neue Box einzulesen ?
Was wird eigentlich in der Sicherung gespeichert und was muss man neu machen ?
Daher nutze besser den Wechselassistenten, der (fast) alles übernimmt was halt möglich ist.
Und worin besteht nun dein Problem.
Beim Wechselassi kannst ja angeben eine Sicherung zu erstellen.
Die spielst nachher wieder auf die "alte" Box ein und sie ist wie zuvor.
Kannst natürlich auch manuell vorher eine Sicherung ziehen und die dann einspielen.
Sehe dein Problem nicht ansatzweise.
Einzig MyFritz wirst möglicherweise dann anpassen müssen, können ja nicht 2 Boxen dort auf den selben DynDNS-Eintrag zeigen.
DECT-Telefone wirst dann auch manuell auf die alte Box einbuchen müssen. So Dinge gehen halt nicht auf 2 gleichzeitig.
Reaktionen: armin56
kette1981
