2x 7150 an Asterisk und AGI -> Nummernanzeige/Telbuch/Handover
daschatten
6 Jan 2007
ich habe seit einiger Zeit 2x 7150 mit insgesamt 5 Mobilteilen an meinem Asterisk in Betrieb. Dazu kommen noch 2x Grandstream GXP-2000, Softphones und Mythphone.
Die Tage hab ich ein wenig rumgespielt und den Asterisk über phpagi mit egroupware verbunden. Bei einem Anruf schaut das php-skript nach ob die Nummer in egroupware drin steht und gibt dann den entsprechenden Namen zurück.
1. Funktioniert soweit ganz gut, ABER: die DECT-Telefone die an den Fritzen hängen zeigen weiterhin nur die Nummer an. Mangelt es hier DECT an der Funktionalität auch die Namen anzuzeigen? Gibt es eine Möglichkeit das zu lösen? Es sollte unabhängig vom Telbuch funktionieren, da man ja per AGI auch die Möglichkeit hat diverse Inet-Telbücher zu durchforsten :-)
2. Kann ich über die Fritzen den DECT-Telefonen getrennte Telefonbücher einspielen? D.h. Mobilteil 1+2 bekommen Telbuch 1, Mobilteil 3+4 Telbuch 2, usw? Die Telbücher würde ich aus egroupware generieren.
3. Kann ich bei den DECT-Telefonen den Schwellwert für das Handover zwischen den Fritzen einstellen? Manchmal verbindet sich ein Mobilteil mit Fritz2 obwohl es direkt neben Fritz1 liegt. Aufgrund der Entfernung zwischen beiden Boxen kracht es dann im Mobilteil.
Gruß,
daschatten
Yheikjhrya
