2x 7170 VPN LAN-LAN - keine Verbindung untereinander
decoder
2 Feb 2009
versuche vergebens eine LAN-LAN VPN Verbindung zwischen
zwei Fritz.Boxen 7270 hinzubekommen.
Die VPN-Verbindung zwischen den Boxen
wird nicht aufgebaut
Hier die Details:
Home:
Fritz.Box 7270 Firmware-Version 54.04.80
IP Adresse: 192.168.1.0 / Subnet Mask 255.255.255.0
DynDNS: 1.no-ip.biz
Büro:
IP Adresse: 192.168.2.0 / Subnet Mask 255.255.255.0
DynDNS: 2.no-ip.biz
Was sagt das Ergeignislog?
Wie hast du den Verbindungsaufbau getestet?
Direkt von der Box aus (z.B. per Telnet) kommst du nicht ohne weiteres auf die fremde Box.
hi, im ereignislog steht nichts. aber nun haben sich die fritz boxen zusammen verbunden.
ping auf fritz box funktioniert, nur ein ping oder netzwerkzugriff auf den rechner ist nicht möglich?
muss ich noch was beachten?
Hast du auf den PC's eine Firewall? Dann musst du das "andere" Netz dort vermutlich zulassen.
Jörg
Kannst du die entfernte Box z.B. von Home aus per Browser die 192.168.2.0 erreichen?
Wenn das klappt, solltest du die Firewall-Einstellungen der Rechner überprüfen.
Übrigens: In der Netzwerkumgebung "sieht" man die entfernten Rechner/Freigaben nicht. Wenn du auf eine Festplatte des anderen Netzes zugreifen willst, musst du z.B. ein Netzlaufwerk einrichten und die IP-Adresse von Hand eintragen.
scheint wirklich ein firewall problem zu sein.
verwende kaspersky internet security 2010. hat jemand eine anleitung wie man das einrichten kann damit er das andere netzwerk zulässt?
Ja den Symantec Kram deinstallieren und Avast Antivirus Installieren.
Oder R.T.F.M für Internetsecurity.
Explizit den Bereich: zulassen von IP Adressen eines andernen Subnetzes.
Hallo Leute,
hab nun Avira Antivir drauf. Nun blockt die Windows Firewall den Zugriff.
Gibt es irgendwo eine anleitung wo man diese konfigurieren muss?
Verwende win vista
viktor1181
