2x FB Lan, Telefonie untereinander
hungry1987
29 Mai 2007
Hallo alle miteinander,
ich habe folgendes Problem.
Zwei Fritzboxen sind untereinander per Lan verbunden. (7141, 7050)
An beiden Fritzboxen hängt je ein Telefon. FonA Anschluss.
In beiden Fritzboxen sind die VoIP Zugangsdaten eingetragen, beide Telefone funktionieren, mit unterschiedlichen Rufnummern.
Ich bin bei 1und1 falls das eine Rolle spielt.
Ist es möglich von FonA an Box1 auf FonA an Box2 intern per Lan anzurufen ohne das Telefon extra per VoIP führen zu müssen? Kann man Gespräche weiterleiten?
Also Beispiel:
Jemand ruft auf FonA Box1 an und man will ihn weiterleiten auf FonA an Box2.
Oder: Man ruft von FonA Box1 aus FonA an Box2 an.
Ist das möglich? Weil ich habs bisher weder hinbekommen noch etwas vernünftiges dazu gefunden.
Vielen Dank schonmal für alle Antworten zu dem Thema.
PS: Für sich funktionieren die Telefone tatellos. Danke an die vielen Beiträge hier im Forum zum Thema neue IP usw.
Weiterverbinden kann ich z.Zt. nicht testen, anrufen geht wie folgt:
Fritzbox A: Telefonbucheintrag anlegen: registrierte_Telefonnummer_Box_B@IP_Box_B
nun kann von A nach B per Kurzwahl **70x angerufen werden.
Zuweilen wird der Benutzername zur Registrierung verwendet, dann den nehmen.
Fitzbox B: genauso, jedoch dort Daten von Box A anlegen.
Michael
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Habe beide Einträge angelegt auf beiden Fritzboxen.
Ich schreib nun nochmal die genauen Daten hier herein damit ich auch hoffentlich deinen Beitrag richtig verstanden habe und nichts falsch gemacht habe:
Eintrag Fritz Box A (192.168.15.1):
******@192.168.15.15
Eintrag Fritz Box B (192.168.15.15):
*****@192.168.15.1
Beide sind an den jeweiligen Telefonen als **701 registriert.
Die Nummer angerufen geschieht jedoch nichts. Weder ein Freizeichen noch sonstwas und nach 22 Sekunden tote Leitung bekomme ich ein Besetzt-zeichen.
Die Nummern habe ich dann noch Testweiße mit Vorwahl angelegt aber das brachte natürlich auch keinen Erfolg.
In den Anruflisten taucht der Anruf übrigens auch nicht auf.
Hab ich was falsch gemacht oder jemand noch ne Ahnung woran es liegen könnte?
Ich weiß jetzt nicht, ob Du das richtig gemacht hast, der nochmal:
Du mußt **701 wählen, um den anderen Apparat anzurufen.
Danke für die Nachfrage
Hab ich aber gemacht. Sind ja wie gesagt auch als **701 registriert.
Um direkt von SIP-Client zu SIP-Client zu telefonieren, egal ob Fritzbox oder sonstwelche Hard- oder Software, braucht man grundsätzlich die SIP-URI in dieser Form:
<Benutzername>@<Adresse>
Bei 1und1 ist der Benutzername normalerweise gleich der Telefonnummer im internationalen Format ohne die führenden Nullen, also 49VorwahlRufnummer.
mmarinelli
