2x FritzBox 7270 kein DSL - 1x O2 UFO DSL
zefix
11 Jan 2006
Moin Jung,
ich habe seit zwei Tagen ein komisches Phänomen. Ich habe einmal das UFO von O2 und zweimal die FritzBox 7270 (weil ich gerade eine austausche mit einer kaputten Telefonbuchse).
Seit gestern geht früh in der FritzBox immer das DSL nicht (Meldung in der Box: DSL deaktiviert). Auch Neustarts oder dergleichen bringen nichts.
Jetzt habe ich mal das UFO angesteckt und siehe da, da geht das DSL. Bei meiner alten 7270 (die ausgetauscht wird), das gleiche Spiel: DSL deaktiviert.
Kurioserweise ging dann gestern Nachmittag wieder das DSL in der Fritz.Box.
Heute morgen wieder nicht mehr.
Woran könnten denn so was liegen? Der Mensch an der O2-Hotline meinte das Kabel zwischen Telefondose und Box hat einen Treffer, nur warum geht es dann bei der O2-Box und nicht bei der Fritz-Box?
Als Firmware habe ich auf beiden Boxen die neue Laborsoftware.
Dann mach mal die reguläre Firmware drauf und/oder tausche mal das DSL-Anschlusskabel.
Na ich teste jetzt mal die neue ausm Labor. Die gab es heute neu ;) Bis jetzt war die Box morgens immer tot. Das mit der Firmware ist halt komisch, weil die Box schon drei, vier Tage anstandslos lief mit der Labor-Ware,...
Also gut, die Laborversion will jetzt gerade auch nicht. Allerdings die Originale Firmware auch nicht (habe gerade das UFO dran). Es kommt lediglich als Fehlermeldung:
Verbindung zum DSL unterbrochen:[Details]
Ist doch mehr als dubios,.... ich werde dann wohl mal den AVM Support anfunken.
Wurde schon einmal ein Portreset gemacht?
Du meinst von O2? Nein bis dato noch nicht. Soll ich das mal veranlassen? Immerhin geht ja der O2 Router. Das Kabel ist im übrigen auch neu.
So Portreset hat auch nix gebracht,... nun bin ich echt ratlos. Mal abwarten was der AVM-Support spricht.
und welche DSL-Daten wirft das Ufo aus - Dämpfung, Speed etc.?
Das gibt evtl. Hinweise
Was brauchst du denn da genau? Gestern ging die FritzBox immerhin mal früh bis Nachmittag und war dann wieder weg,...
ATM-Status:
SAR Driver Counters Display:
inPkts = 0x000148c6, inDiscards = 0x00000009
outPkts = 0x00010bb7, outDiscards = 0x00000000
inF4Pkts = 0x00000000, outF4Pkts = 0x00000000
inF5Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000
openChan = 0x00000003, closeChan = 0x00000000
txRate(Bps) = 518, rxRate(Bps) = 17808
ATM-Loopback
ATM Loopback Test Fail
Leitungsstatus:
noise margin upstream: 9 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 33 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: aa aa a7 aa aa aa 79 99 99 99 78 87 65 32 00 00
tone 64- 95: a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e1 62
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 57 db
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 25
tone 64- 95: 66 77 88 88 88 99 99 99 9a a9 9a a9 29 99 99 99
tone 96-127: 99 99 99 98 79 99 99 99 99 99 88 87 89 89 87 77
tone 128-159: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 66 76 55 55 56 55 55 35 55 55
tone 192-223: 55 55 55 55 55 00 55 55 40 54 50 40 34 41 40 40
tone 224-255: 34 22 20 00 00 00 00 00 20 01 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 40 c0 c0 40 c0 c0 40 40 40 c0 c0 c0 40 40 40 c0
tone 288-319: 40 40 c0 40 c0 40 c0 40 40 40 c0 c0 40 c0 c0 40
tone 320-351: 40 c0 c0 c0 c0 c0 40 40 c0 c0 c0 c0 40 40 40 c0
tone 352-383: 40 c0 c0 40 c0 c0 c0 40 40 c0 40 c0 40 40 c0 40
tone 384-415: 40 40 40 40 c0 40 40 c0 c0 40 40 c0 c0 c0 40 c0
tone 416-447: 40 40 40 c0 c0 c0 c0 c0 40 c0 c0 c0 c0 40 40 40
tone 448-479: 40 40 c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0 40 40 40 40 c0
tone 480-511: c0 c0 c0 40 c0 c0 c0 40 40 40 40 c0 40 c0 c0 40
Nur habe ich keinen Plan wie ich das deuten soll/kann ;)
"Attenuation" beschreibt die Leitungsdämpfung (=Leitungswiderstand). Von der Dämpfung ist es abhängig, welche DSL-Geschwindigkeit maximal geschaltet werden kann.
bei 9 db Signal/Rauschabstand - das halte ich für mehr als grenzwertig, d.h. die Leitung ist einfach schlecht.
Du hast eine "grottenschlechte" Leitung. Es ist bekannt, dass die Zyxel-Hardware an solchen Leitungen eindeutig stabiler läuft als die "ungetunten" Fritzboxen. Du solltest daher in der Fritzbox die Einstellungen am DSL-Schieberegler auf Richtung "sicher" stellen.
Sagt halt so was nicht ;) Immerhin bekomme ich noch DSL 3000 ;) (Und zum Glück in zwei Monaten vDSL als Zweitleitung). Ich teste das mal.
Das komische ist allerdings, dass die Fritzb0x ein ganzes Jahr problemlos gelaufen ist. Nur wieso?
Es ist denkbar, dass auf einer deiner Nachbaradern im Kabelbündel seit kurzem möglicherweise vDSL geschaltet wurde, somit die "starken" Signale von vDSL in deine Doppelader einstreuen und so die Qualität der Leitung weiter verschlechtern (Phänomen: "Übersprechen").
was schon sehr für O2DSL spricht - bei Telekom bekämst du nur 56k via Modem. :rolleyes:
Leider ist das normal, da immer mehr Leute mit immer höherem Speed im Internet sind und ein neuer Inet-user auf dem Strang zu schlechteren Werten bei allen anderen führt. Früher hatte ich auch mal eine 16k-Leitung, jetzt nur noch ein Bruchteil :(
Du könntest den O2Router als Modem mißbrauchen, sofern das die Firmware noch zulässt, und die FB als ATA
Es könnte auch Sinn machen sich auf ein stabiles 2000er-Profil schalten zu lassen
Also das vDSL wuerde gelegt uns ist erst in zwei Monaten verfügbar. Deswegen denke ich nicht, dass es schon zur Überstrahlung kommen kann. Wenn ich es richtig überdenke hatte O2 einen massiven Ausfall bei uns und seit dem geht das nicht mehr so wie vorher.
Wo ist denn dieser Schieberegler in der FritzBox? Weil irgendwie finde ich nix,...
In den erweiterten Einstellungen unter "Ansicht" zunächst die Expertenansicht aktivieren. Dann werden unter "DSL" die erweiterten DSL-Einstellungen mit dem Schieberegler sichtbar.
Der "Totalausfall" von o2 könnte mit den Bauarbeiten zu vDSL zu tun haben. Irgendwo in der Nähe wurde ein Outdoor-DSLAM von der T-Com gebaut. Es ist denkbar, dass dadurch auch die Kabel von der Vermittlungsstelle über das Outdoor-DSLAM "umgelegt" oder getauscht wurden, so dass sich die Leitungswerte verschlechtert haben.
Wenn dann war es M-Net, weil die legen das....
Ich habe das mit dem Schieberegler getestet. Nur leider bringt das gar nichts. Die Box blinkt nur so vor sich hin und meldet kein DSL bzw. DSL Verbindung unterbrochen.
Ist das jetzt die einzige Möglichkeit die ich habe? Bzw. kann ich die FritzBox nicht als Telefonanlage missbrauchen? Oder funkt mir das UFO in die Quere? Weil ich unbedingt noch nicht O2-Nummern brauche...
So nun habe ich mal meine alte 7050 hin gehängt und sehe da, das DSL funktioniert. In beiden 7270ern allerdings nicht. Ich verstehe das echt nicht mehr. Kann es eventuell an den neuen Firmwaren liegen? Auf der 7050 ist die 14.04.33 drauf.
Hast du die Fritzbox 7270 mal beim Nachbarn zum Test rangehängt?
Hmm, das könnte ich glatt mal machen. Ich habe aber im Moment zwei Boxen da (weil ja eine ausgetauscht wurde und ich die andere noch zurück schicken muss) und bei der zweiten geht das DSL ja auch nicht.
Richbrothers brotherhood
