[Frage] 2x Fritzbox als DECT Basis möglich für min. 8 DECT Geräte?
Firebull2k
5 Jan 2019
Ich habe folgendes Problem bei dem ich eure Hilfe bräuchte:
Ausgangsituation:
1x Fritzbox 7590
6 VOIP Accounts und 6x FritzFon C5 mit max. 3 gleichzeitig zu führenden Gesprächen
Ziel:
2 Stück Fritzbox (1x Router + 1x IP-Client)
8 VOIP Accounts und 8x Fritzfon C5
min. 6 gleichzeitige Gespräche müssen möglich sein
Aktuell sieht es so aus dass maximal 6 DECT Telefone und 3 Gespräche mit einer Fritzbox 7590 geführt werden können - das ist aber zu wenig, daher jetzt meine Frage:
Ist es möglich 2 Fritzboxen parallel zu betreiben wie im Link von AVM beschrieben und somit auch die Gesamtzahl der möglichen gleichzeitigen Gespräche auf min. 6 zu erhöhen (das geht aus dem Eintrag nicht so ganz hervor)?
https://avm.de/service/fritzbox/fri...lefonieren-ueber-andere-FRITZ-Box-einrichten/
Und wenn ja wie muss ich das genau einstellen, weil im laufenden Betrieb kann ich das schlecht auf Funktion testen.
PS:
Ich habe mir auch als Alternative das Yealink W60B angeschaut, das kann bis zu 8 DECT Geräte und VOIP Gespräche gleichzeitig führen, dafür gehen mir aber einige Komformfunktionen wie z.B. zentrales Adressbuch, globale Anrufliste und einfach zu nutzender AB ab, was den Einsatz eigentlich nur als allerletzte Notlösung rechtfertigen würde.
Danke schon mal für eure Hilfe!!!
Ja das geht sofern der die verwendeten Voip-Accounts/Anbieter die Anzahl gleichzeitiger Gespräche zu lassen.
Ziel:
Für dein Vorhaben würde ich 4 Voip Accounts am Router und die anderen 4 Accounts direkt am IP-Client einrichten. Anschließend ebenso 4 Fritzfons am Router und die anderen 4 am IP-Client anmelden.
Der Vorteil gegenüber der, von dir aufgeführten AVM-Beschreibung ist, dass somit am IP-Client kein LAN/WLAN (IP-Telefon) genutzt würde. Denn diese müssen bei jedem Gespräch zwei Verbindungen aufbauen (einmal vom IP-Client zum Router und eine weitere vom Router zum externen Gesprächspartner) und somit die Ressourcen der Anlage einschränken.
Siehe auch hier: https://avm.de/service/fritzbox/fri...ximale-Anzahl-Gespraeche-ueber-die-FRITZ-Box/
Sowohl bei der von dir beschriebenen Einrichtungsmöglichkeit, als auch der hier aufgeführten, verbinden sich die DECT-Telefone immer mit der Basis, an der sie angemeldet sind, d. h. es ist kein DECT-Roaming/Handover zwischen Router und IP-Client möglich.
Looki_Luzi
