2x Mesh Repeater an 7490, kann man das WLan >>>an der Fritzbox<<< ausschalten?
jensi01
23 Apr 2016
ich habe folgende Konfiguration:
FB 7490, daran mit Netzwerkkabel angeschlossen ein FR 1200 (LAN-Brücke), daran drahtlos angemeldet ein weiterer FR 1200 (WLAN-Brücke).
Die Fritzbox befindet sich im Keller wo der Glasfaseranschluß aus der Wand kommt. Eigendlich ist es nicht erforderlich das an der Fritzbox selber das WLan aktiviert ist, dafür habe ich ja die Repeater.
Kann man das WLan an der FB ausschalten und trotzdem die Mesh Funktion weiternutzen (also innerhalb der 2 Repeater). Weil die FB ist ja Mesh Master?
Ist jetzt nicht wirklich ein Problem das das WLan an der Fritzbox eingeschaltet ist, es ist in meinem Fall nur ebend völlig unnötig. Es erreicht sowieso kein Endgerät eine vernünftige Verbindung über WLan bis in den Keller.
Ganz abschalten hat bei mir zumindest nicht geklappt, weil die Mesh-Informationen dann ja nicht mehr an den APs ankommt.
Ich bilde mir ein, dass über die Zeitschaltung bei einzelnen APs das WLAN temporär abgeschaltet werden. Das könntest du mal an der Hauptbox probieren.
an deine FB im Keller kannst du das Wlan deaktivieren, denn dein Repeater ist dort per LAN angeschlossen und Mesh hat man auch mit einer reinen LAN Verbindung ...am Repeater bleibt WLAN aktiviert damit sich der andeer Repeater dort verbinden kann und deine Clients
Unter Heimnetz-Zugang Einstellungsübernahme ausgeschaltet ?
Bleiben die MESH Funktionen alle erhalten?
Nein WLan Einstellungen werden nicht mehr übernommen, Passwort Änderung wird nicht übernommen, im Prinzip die Einstellung der FRITZ!Box werden nicht weiter gegeben. Wenn du nicht oft was änderst ist es okay, sonst halt vorher wieder aktivieren.
Mir würde es primär um die automatische Zuweisung des besten Access Point gehen und das "Roaming" zwischen diesen
So weit ich weiß kann man bei aktiver Einstellungsübernahme die "Maximale Sendeleistung" pro Gerät einstellen.
Ggf. reicht es dir diese an der 7490 auf minimum zu stellen.
air.reicht
