2x N510IP Pro oder N510IP Pro + Repeater 2.0?
JohannesIP
9 Feb 2016
wir möchten auf Sipgate Team als virtuelle Telefonanlage umstellen und Gigaset Produkte verwenden.
Bisher tun wir dies auch und haben für die Handteile die Lösung 1x Station + 1x Repeater.
Für die Handteile R630H PRO möchten wir den N510IP Pro verwenden.
Da 2 Häuser (zwischen ihnen 30 Meter Parkplatz) versorgt werden müssen bitte ich euch um einen Rat:
Ist es besser, 2 Stück R630H Pro zu verwenden, oder einen R630H Pro + Repeater?
Beide Häuser verfügen über Glasfaseranschlüsse von Deutsche Glasfaser.
Vielen Dank
Johannes
Wenn die jetzige Lösung "mit Repeater" unter den gegebenen Örtlichkeiten funktioniert, warum davon abweichen ?
Deswegen frage ich ja euch Fachleute, da es ja mit VOIP viel bessere Lösungen als Repeater geben könnte.
Gedanken waren da z. B.:
- Positionierung des 2. N510IP an einer besseren Stelle, als es für die Repeater möglich ist
- bessere Sprachqualität / Verbindungsaufbau weil eine Funkstrecke wegfällt
- Mitnahme des 2. N510IP z. B. in den Urlaub, auf Messe, etc.
Sind in beiden Häusern DSL-Anschlüsse vorhanden oder besteht eine private Kabelverbindung ?
Beide Häuser haben getrennte Glasfaser-Anschlüsse bei der Deutschen Glasfaser.
Das Verlegen einer Glasfaserleitung wäre wegen Leerrohr zwischen beiden Häusern möglich.
Das Ausstatten beider Häuser mit stationären VOIP Telefonen und Handteilen, die in beiden Häusern genutzt werden können.
Wie viele Handsets? Lohnt sich eine "richtige" DECT-Installation mit N720, um die zu versorgenden Flächen vernünftig auszuleuchten?
3 Handteile, von denen eines regelmäßig zwischen beiden Gebäuden wechselt - wobei während dem Wechsel normalerweise KEINE Telefonate erfolgen.
Welchen Vorteil hätte das N720 DECT IP? Mehr Reichweite?
Ist es den vierfachen Preis im Vergleich zum N510IP wert?
Das weiß ich nicht. Es sollen Gigaset R630H PRO werden, die aber auch noch nicht bestellt sind - wir könnten also auch andere Handteile nehmen, wenn dies besser wäre.
Ist das R630H Pro geeignet?
Würde dies dann für 2 N510IP anstatt N510IP + Repeater sprechen?
StefanSpi
