2x N670 IP Pro als multi Cell - welche Lizenz ?
Stehan23
25 Mai 2023
wir benötigen für ein Gebäude zwei N670 IP pro und möchten diese als multiCell betreiben.
Aus der Doku bei Gigaset werde ich nicht so richtig schlau. Es gibt eine Lizenz zum Upgrade auf N870 Ip pro, welche multiCell dann können.
Andererseits gibt es im Wiki den Hinweis auf Mini Cell, small Cell und medium Cell. Ich denke eine Mini Cell würde uns reichen. Hierzu gibt es diese Info:
The Mini-multicell offers the possibility to create an Mini-multicell solution with up to 3 N670 devices.
  • Up to 20 DECT handsets
  • Up to 8 simultaneous calls
  • Up to 2 extra N670 base-station
  • New feature released with software 2.38.0 or higher
    Just update to the latest firmware, no license is needed
  • Create a range extension with up to 3 base-stations
  • Advantage against repeaters
    • Up to 8 simultaneous calls, against 2 when using repeater within the DECT network
    • Cascade/chaining is supported
  • Easy installation
  • LAN connection is required
  • Power via PoE or adapter
  • Handover, roaming and load balancing
  • Synchronization via DECT or LAN
  • Upgrade to Small/Medium-multicell is possible via License
Gehe ich richtig der Annahme, dass ich für mini Cell keine weitere Liznez benötige, lediglich die Firmware 2.38 oder höher.
Kennt sich damit jemand aus und kann mir eine verbindlicherer Aussage geben ?
Danke im Voraus.
BernyG
