2x octoBRI & 1x Sangoma A400X so richtig konfiguriert?
DomRoc
2 Aug 2007
wenn man ein aktuelles Bristuffed-Asterisk installiert, dann gehe ich mal davon aus, dass als erstes der Treiber für die beiden Junghanns-Karten geladen wird, da man die Sangoma ja nachträglich erst installiert.
Imho ist doch aber entscheident welcher Treiber zuerst geladen wird und damit die Channels belegt
Machen diese Konfigs Sinn?
Im speziellen Frage ich mich, ob die Optionen
overlapdial=yes
immediate=no
auch für die Mehrgeräteanschlüsse so gesetzt bleiben dürfen, oder ob es dann dort zu Problemen kommen kann? Eigentlich sollte diese Einstellungen ja wohl unproblematisch sein, da das Warten auf die komplette Nummer ja auch an einem Mehrgeräteanschluss nicht schaden sollen könnte!
zaptel.conf:
loadzone=de
defaultzone=de
# qozap span definitions
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
# Hier werden die beiden octoBRIs konfiguriert:
span=1,1,3,ccs,ami
span=2,2,3,ccs,ami
span=3,3,3,ccs,ami
span=4,4,3,ccs,ami
span=5,5,3,ccs,ami
span=6,6,3,ccs,ami
span=7,7,3,ccs,ami
span=8,8,3,ccs,ami
span=9,9,3,ccs,ami
span=10,10,3,ccs,ami
span=11,11,3,ccs,ami
span=12,12,3,ccs,ami
span=13,13,3,ccs,ami
span=14,14,3,ccs,ami
span=15,15,3,ccs,ami
span=16,16,3,ccs,ami
bchan=1,2
dchan=3
bchan=4,5
dchan=6
bchan=7,8
dchan=9
bchan=10,11
dchan=12
bchan=13,14
dchan=15
bchan=16,17
dchan=18
bchan=19,20
dchan=21
bchan=22,23
dchan=24
bchan=25,26
dchan=27
bchan=28,29
dchan=30
bchan=31,32
dchan=33
bchan=34,35
dchan=36
bchan=37,38
dchan=39
bchan=40,41
dchan=42
bchan=43,44
dchan=45
bchan=46,47
dchan=48
# FXS-Module werden mit FXO-Kewlstart initialisiert! Es werden 24 Channels reserviert, also 55-72 nich benutzen!!!
# Theoretisch (bei analogen Karten wird es aber nicht angeben!) ist das nun Span 17.
fxoks = 49-54
zapata.conf:
; Zapata telephony interface
; Configuration file
[channels]
; Default language
language=de
switchtype = euroisdn
; p2mp TE mode (for connecting ISDN lines in point-to-multipoint mode) --> Mehrgeräteanschluss
;signalling = bri_cpe_ptmp
; p2p TE mode (for connecting ISDN lines in point-to-point mode) --> Anlagenanschluss
; p2mp NT mode (for connecting ISDN phones in point-to-multipoint mode)
;signalling = bri_net_ptmp
; p2p NT mode (for connecting an ISDN pbx in point-to-point mode)
pridialplan = local
prilocaldialplan = dynamic
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
priindication = passthrough
; für Anlagenanschlüsse ist folgendes wichtig um nicht gleich bei der ersten gültigen Durchwahl durchzustellen!
overlapdial=yes
immediate=no
; Das sind die vier externen ISDN-Anschlüsse (Anlagen- oder Mehrgeräteanschlüsse)
; Gruppe 1 und 2 sind T-Com Anlagenanschlüsse
; Gruppe 3 und 4 sind Mehrgeräteanschlüsse von T-Com und Arcor
context=isdn-incoming
group = 1
; S/T port 1
channel => 1-2
group = 2
; S/T port 2
channel => 4-5
group = 3
; S/T port 3
channel => 7-8
group = 4
; S/T port 4
channel => 10-11
; Das sind die vier durchgeleiteten ISDN-Anschlüsse an die Agfeo (Einstellung muss entsprechend den obigen erfolgen)
; Somit ist keine Änderung der AGFEO nötig und die Anrufe können einfach per Dialplan durchgestellt werden.
; Signalisierung ist entsprechend vorzunehmen, aber eben im NT-Modus!
context=pbx-incoming
group = 5
; S/T port 5
channel => 13-14
group = 6
; S/T port 6
channel => 16-17
group = 7
; S/T port 7
channel => 19-20
group = 8
; S/T port 8
channel => 22-23
; Das sind die vier Anschlüsse für die vier Faxkarten von FAXE
context=faxe-incoming
group = 9
; S/T port 9
channel => 25-26
group = 10
; S/T port 10
channel => 28-29
group = 11
; S/T port 11
channel => 31-32
group = 12
; S/T port 12
channel => 34-35
; Das ist der restliche Kleinkram wie GFI-Fax, Robovideo, Datev, Kreditkartenabrechnung
context=rest-incoming
group = 13
; S/T port 13
channel => 37-38
group = 14
; S/T port 14
channel => 40-41
group = 15
; S/T port 15
channel => 43-44
group = 16
; S/T port 16
channel => 46-47
; Jetzt kommen die Einstellungen der analogen Sangoma-Karte:
usecallerid = yes
callerid=asreceived
echocancel = yes
; Fuer analoge Faxe an der Sangoma sehr wichtig! --> no
echocancelwhenbridged = no
;add the is option if you are problems with DTMF detection
relaxdtmf = yes
rxgain = 0.0
txgain = 0.0
context = pstn-incoming
signalling = fxs_ks
; Für jeden analogen Anschluss eine eigene Gruppe erstellen
group = 17
channel => 49
group = 18
channel => 50
group = 19
channel => 51
group = 20
channel => 52
group = 21
channel => 53
group = 22
channel => 54
Die Ladereihenfolge kannst Du selbst bestimmen. Digium schreibt, daß Treiber für Analogkarten immer zuerst geladen werden sollen. Ich denke aber, daß sich das nur auf Karten von Digium selbst bezieht.
Wie Du aber schon selbst anmerkst, ist es wichtig, die Treiber immer in der gleichen Reihenfolge zu laden, damit die logischen Kanäle immer den selben physikalischen Kanälen entsprechen.
overlapdial=yes
immediate=no
Die Konfiguration ist in Ordnung so. Wenn Du overlapdial=no setzt, dann kann ein Anlagenanschluß von analogen Telefonanschlüssen aus nicht angerufen werden, wenn der Anrufer zu langsam wählt. Bei Mehrgeräteanschlüssen sollte es keine Auswirkung haben.
DomRoc schrieb:
zaptel.conf:
loadzone=de
defaultzone=de
span=1,1,3,ccs,ami
span=2,2,3,ccs,ami
span=3,3,3,ccs,ami
span=4,4,3,ccs,ami
span=5,5,3,ccs,ami
span=6,6,3,ccs,ami
span=7,7,3,ccs,ami
span=8,8,3,ccs,ami
span=9,9,3,ccs,ami
Du hast das Timing der Spans falsch konfiguriert. Du mußt Zaptel sagen, daß es das Timing nicht von Ports beziehen soll, die im NT-Modus laufen. Details zur Syntax s. hier: http://www.voip-info.org/wiki/index.php?page=Zaptel.conf+span+syntax
Henning
danke für die Infos auf meine Spezialfragen!
Wo kann ich bei Zaptel genau definieren wann welcher Treiber geladen werden soll?
Bzgl. des Timings: Da habe ich mich an den Junghanns-Vorgaben orientiert. Würde es also reichen den Timing-Paramter bei den Spans auf 0 zu setzen, die im NT-Mode laufen und bei allen anderen einfach hochzuzählen?
Grüße,
DomRoc
figo12
