3 X FB mit WDS -- Hilfe ???
nautilius24
13 Mai 2006
Hi ,
ich habe schon bereits hier auch für 2 X FB WDS gefragt und das läuft bereits 1A. Noch Mal danke an alle !!
Jetzt wollte ich noch einen FB Als Repeater hinzufügen.
Standart Schritte (repeater beim MAster und umgekehr anmelden plus WAP2)
gemacht, leider kein Verbindung
Frage :
Soll ich was beim ersten Repeater einstellen ?
Was soll ich beachten oder wo ist der Hacken :)))
Danke in voraus
Hier:
SCNR
Deine Detailinformationen sind unzureichend, selbst für Menschen mit metaphysischen Begabungen und Kristallkugelbesitzer.
Du solltest die einzelnen WDS-Einstellungen an den verschiedenen Geräten detailliert posten.
Dann kann Dir vermutlich jemand weiterhelfen.
[ot]
Wo der Hacken ist wissen wir ja jetzt. :lach:
[/ot]
Grüß euch!
Ich möchte es mal verständlich ausdrücken: Ein Repeater muss Verbindung zur Basisstation haben. Es ist nicht möglich, die Reichweite mit einem Repeater zu einem Repeater zu erhöhen.
Viele Grüße, Rainer
Hi an alle
Noch mal kurz !!!
Ich habe zwei Fritzboxen mit WDS verbunden und benutze es problemlos seit ein paar Wochen !!
Kann ich einen dritten WDS - Repeater an Netz anschliesen, so das er an Repeater sich anschliesst !
Danke für ihre Antworten.
Normalerweise sucht man in Forum der jeniger , der das Problem gehabt hat !!
Nur einen ! nur einen !
Die alle andere können auch helfen , in dem die schweigen !
Oder einfach lesen!!
" Grüß euch!
Viele Grüße, Rainer
Anwort !
Ich habe so gedacht , ein Repeater nach dem Master Anschluss existiert nicht mehr im Netz , sondern nur Master ist funktionfähig !
Dann warum ist nicht möglich , weitere Repaeter einzuschliessen damit die Reichweite erhöhen wird ??????????? oder anders
Wie kann man das hinkriegen?????
Danke noch Mal an alle !!!
Moin moin an alle
dann möchte ich auch mal gleich ne Frage hierzu loswerden.
erstmal zu mir :
ich habe 3fb: 7170,3030,3030
ich möchte alle 3 mit wds verbinden.
7170master
je 3030 slave.
Ich möchte aber die beiden 3030 hintereinander koppeln, do dass ich noch weiter komme.
(das ging halt früher mit meinen zwei se505)
nach zahlreichen versuchen ist mir das jedoch noch nicht gelungen.
Ist dies überhaupt technisch möglich mit den fb´sen??
über Antworten würde ich mich freuen.
Moinse mr_wok, Willkommen im Forum! :D
Nun, wenn du oben gelesen hast, das die Fritze nur im Stern funktionieren, soll das heißen, du müßtest eine 3030 an DSL (Repeater), dann die 7170 als Basis (Internet via LAN) und dann die andere 3030 als weiteren Repeater schalten. ;)
Alle Repeater brauchen Funkkontakt zur Basis! :)
@doc456
danke für die schnelle antwort,
jetzt hab ich das mit dem stern verstanden... mist...
hmm das prob ist nur dass ich lan kabel via wds vermeiden wollte.
komischerweise hat das mit meinen alten siemens se505´s geklappt...
Tja, so ist das.
Bei meinen Netgear's habe ich es auch so, AP zusätzlich via LAN an Router. Geht prima! ;)
Monsen doc 456!!!
ich hab mir jetzt echt viele gedanken über mein problem gemacht.
Ich habe ein kleines Problem. mein dsl anschluss sitz an der 7140.
ich habe mir jetzt gedacht via strom lan die 7140 mit der ersten 3030 zu verbinden, dann die erste 3030 als sender und die zweite 3030 als repeater zu benutzen.
Dann habe ich halt 2 verschiedene wlan ssid´s.
Was hälst du von dieser idee?
hat hier jemand erfahrung mit den stron lan dingern? die versprechen ja 14mbit datenübertragung, die die ja nie erreichen können.
Moinse mr_wok,
na klar, sollte gehen! Stichwort: Roaming. ;)
Achte aber bei der 3030 auf die Firmware, die sollte gleich und aktuell sein.
moin,
stichwort : roaming... ?? gibts da nen spez patch. oder meinst du einfach mal dieses mal jenes netzwerk nutzen...
Klappt das Roaming nur unter Win XP oder ist das Bestandteil eines Wlan-Standards, den alle aktuellen Karten / Treiber auch unter Win 98 und Linux beherrschen?
steve
ich denke mal, daß es unabhängig vom BS ist, jedoch bei Win98 bin ich mir nicht mehr sicher. Versuch macht Kluch... :mrgreen:
das Roaming geht nur mit XP, Servicepack 2. Mit SP1 und älteren
Betriebssystemen geht es defintiv nicht.
Viele Grüße, Rainer
Was passiert denn bei diesen älteren Betriebssystemen, wenn ich mein Notebook damit hochfahre und die Wlan-Karte auf zwei FBs mit gleicher SSID stößt?
steve
Ich hatte befürchtet, die Wlan-Karte käme evtl. "durcheinander".
Wird dann mit der FB mit dem stärksten Signal verbunden oder per Zufallsprinzip?
steve
ChrisLamers
