3 x Fritz!Box in Reihenschaltung
mig30
24 Jan 2008
Hallo !
Ich habe folgende Situation:
Wohnzimmer im EG >> Telefondose
FritzBox 7071, IP 192.168.178.1 ("FritzA")
Kinderzimmer im Soutterain
FritzBox 7071, IP 192.168.178.2 ("FritzB")
Arbeitszimmer im Dach
FritzBox 7050, IP 192.168.178.3 ("FritzC")
Verkabelt sind die mit Cat5e
Wohnzimmer LAN1 in Kinderzimmer LAN1 (20 m)
Kinderzimmer LAN2 in Arbeitszimmer LAN1 (20 m)
sonstige Einstellungen bei allen drei Boxen:
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standardgateway 192.168.178.1
Primärer DNS-Server 192.168.180.1
Sekundärer DNS-Server 192.168.180.2
upstream 500 kBit/s
downstream 15000 kBit/s (DSL 16000)
alle mit jeweils neuester Firmware
Hintergrund:
Ich möchte kein WLAN, habe daher in den drei Zimmern jeweils eine Fritzbox.
An jeder Fritzbox hängt je ein Telefon, die Telefondaten sind in der jeweiligen Box gespeichert.
An jeder Box hängt je ein PC per LAN.
Im Wohnzimmer (FritzA) funktioniert PC und Telefon.
Im Kinderzimmer (FritzB) funktioniert der PC, Telefon ging mehrere Wochen, jetzt werde ich zwar gehört, kann aber nicht sprechen, rufe ich an habe ich bei manchen Nummern (Festnetz oder VoiP) immer besetzt, auch wenn frei ist, bei anderen Nummern komme ich durch, werde gehört, kann aber selbst nichts hören oder kriege nach dem wählen einfach eine tote Leitung.
Im Arbeitszimmer (FritzC) ging der PC einige Minuten sehr schleppend ins Internet, jetzt gar nichts mehr. Telefon wurde von Anfang an nicht registriert (Telefoniedaten hab ich schon geprüft).
PC an FritzC zeigte während das Internet ging zweimal kurz einen Netzfehler wegen IP-Adressierung, genau konnte ich das nicht lesen bevor die Meldung wieder weg war.
Erkennt jemand, woran das Problem liegt ?
:doof:
Bitte halbwegs für Laien erklären :):D
achja, bitte nicht den Tip FritzB und FritzC beide an FritzA anschließen ...
dafür hab ich zwei Adern zu wenig verlegt zwischen FritzA und FritzC :blonk:
und zwar unter Putz und vor dem Tapezieren :toilet:
Ganz herzlichen Dank an alle, die sich damit auseinandersetzen !
mig30
FritzB und FritzC sind also keine Router mehr im engeren Sinne (was hier definitiv auch nicht not tut), nur noch 4(2)fach-Switch und VoIP-ATA und bei Bedarf auch mal WLAN-AP. Was eigentlich alles völlig unproblematisch ist, auch wie die Boxen verkabelt sind.
FritzBox 7170, IP 192.168.178.1 ("FritzA") Wohnzi. => Router
FritzBox 7170, IP 192.168.178.2 ("FritzB") Kinderzi. => IP-Client von FritzA
FritzBox 7050, IP 192.168.178.3 ("FritzC") Arbeitszi. => IP-Client von FritzA
Wichtige VoIP-Einstellungen für FritzB und FritzC:
[x] Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten
Portweiterleitung aktiv halten alle [2min] (1..2min)
IP-Einstellungen FritzB und FritzC:
(*) Internetzugang über LAN 1
(*) Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
(*) IP-Adresse manuell festlegen
IP-Adresse 192.168.178.2 bzw. .3
Standardgateway 192.168.178.1 = FritzA-IP
Primärer DNS-Server 192.168.178.1 = FritzA-IP
DHCP = AUS!
Diese Einstellungen wären für den Internetzugriff nicht so dramatisch, denn jeder PC hat ja die (festen) IP-Einstellungen für FritzA (oder?), für VoIP muss das dann aber 100%ig stimmen.
Danke !
Gateway und DNS hatte ich falsch und die PCs hatten keine feste IP :D
Danke für die schnelle Hilfe ! :bier:
fanboy
