[Sammlung] Gigaset Mobilteil - Tastatur Codes + Keypad Sequences
MuP
IPPF-Urgestein
27 Mrz 2009
Im Folgenden einige Codes zum Steuern des Mobilteils und der Basis
Menütaste:
*#87# > AM/PM
*#38# > 24h
Diese Kombinationen hinter die Telefonnummer im Telefonbuch einfügen:
#0 > PSTN (Nur für PSTN-fähige Basen)
#1 > VOIP1
#2 > VOIP2
#3 > VOIP3
#4 > VOIP4
#5 > VOIP5
#6 > VOIP6
#7 > ?
#8 > VOIP (entspricht langem Drücken der grünen Taste)
#9 > Gigaset.net
Mittels eines vorangestellten *# kann eine Code - Sequenz direkt an den Provider gesandt werden, zB an die Server der Telekom.
Das ist bei T.-Anschlüssen ein gutes Mittel, um Dauerwerbeanrufe mit unterdrückter Nummer abzublocken.
Die T. "sieht" diese Nummern trotz ausgeführter Unterdrückungsfunktion beim Endkundengerät, setzt sie dann dem Endkunden zugeordnet auf eine Sperrliste.
Menütaste:
*#05#71 > Total working time of the base station
XES Echounterdrückung
Menütaste
*#05#70 eingeben
Danach kann mit 1 oder 2 der XES-Modus in zweistufig aktiviert werden
Mit 0 wird XES ausgeschaltet
Wahlverfahren
Menütaste
*#05#11 eingeben (das aktivierte Wahlverfahren blinkt bereits)
0 > Tonwahl (MFV)
1 > Impulswahl (IWV)
Verschiedenes
Verdeckte Prozeduren Basis:
Einstieg
Menütaste drücken; * # 0 5 # eingeben
Danach sind folgende Optionen verfügbar:
1 0 RFPI Display
Beispiel: 0000203566
1 1 Pause nach AKZ und Länge der Wahlpause :
1= 1 Sek.; 2 = 2 Sek.; 3 = 3 Sek.; 4 = 6 Sek.
1 2 Pause nach Signal-Taste
1=800 ms 2 = 1600ms 3 = 3200 ms
1 4 Rufenderkennung
0 = 4 Sek. 1 = 5.5 Sek. 2 = 7 Sek. 3 = 11 Sek. 4 = 2.5 Sek. 5 = 9.5 Sek.
1 6 Pause nach Leitungsbelegung
1= 1 Sek. 2 = 3 Sek. 3 = 7 Sek.
1 7 Wartemusik
0 = Aus 1 = Ein
1 9 Unterdrückung erster Rufton bei SMS
0= Aus 1= Ein
2 6 SMS ein-/ausschalten (Menüstruktur und Listen bleiben unverändert)
0=Aus 1=Ein
3 7 6 2 0 0 Reset PIN
4 7 6 2 0 0 1 EEprom Adresse beschreiben
4 7 6 2 0 0 2 Versionsanzeige
4 7 6 2 0 0 3 Ruffrequenz Einstellung
0 = 20-60 Hz ; 1 = 15-75 Hz
4 7 6 2 0 0 5 Clip Liste aktiv
0 = Ein ; 1 = Aus
4 7 6 2 0 0 6 CLIP Anklopfen
0 = Ein ; 1 = Aus
7 1 Betriebsstundenzähler
(Wird angezeigt in Stunden)
Verdeckte Prozeduren Mobilteil
- Mobilteil ausschalten durch langes Drücken der Auflegentaste (roter Hörer).
- Mit gedrückter Tastenkombination 1 - 4 - 7 mit gleicher Taste wieder einschalten
- Es erscheint "Service" im Menü. Nun den Servicecode 7-6-2-0-0 eingeben
- Es erscheint das verdeckte Servicemenü. Hier können folgende Dinge ausgelesen bzw. verändert werden:
SW-Version (Software Version)
QS Data
Speechpath test
Battery mode
DSP Parameters
Metering mode (Messmodus)
Measure time
Working time
SW-Version:
Zum Auslesen der SW-Version und IPUI (international portable user identity) des Mobilteils. IPUI ist eine Gerätenummer vergleichbar mit der IMEI-Nummer.
Metering mode:
Wenn dieser Modus aktiviert wird erscheint im Display in der obersten Zeile eine Zahlenreihe.
Beispiel: 100 - 0 - 02 - 016 - 100
RX-level - Frequenz - Time slot - Basis code - Bit error rate (100 = 100% o.k.)
Working time: Zum Auslesen der Zeit (in Stunden) in denen das Mobilteil eingeschaltet war.
IPUI
Menütaste
*#06#
The IPUI number is listed at the 1st line.
Bases are assigning SIP accounts to this number.
Umstellen der Anrufbeantworter-Sprachversion (nicht bei allen Basen möglich!).
Menü am Mobilteil aufrufen, dann folgende Zeichen eingeben:
*#05# <abwarten> 21 <abwarten> 0 OK
oder
*#05# <abwarten> 21 <abwarten> 1 OK
usw.
*#05# <abwarten> 21 <abwarten> ... OK
Blinken (MWI)
Anrufe
*#05#75 0oder1
eMail/SMS
*#05#76 0oder1
Die Software Version Ihres Mobilteiles fragen Sie wie folgt ab:
Menü öffnen > nichts bestätigen sondern nacheinander eingeben: *#06#. Es erscheint folgende Werte ...
Nummer Funktion Beispiel
1 IPUI-Nummer 00Axxxxxx
2 Betriebsstunden 0
3 Firmware 101xxxxxxx
4 Gerätetyp SLxxxxx
5 Geräte Bootloader
6 Gigaset Bestellnummer + Geräte Version xxx-Rxxx-x (S30852-Hxxxx-Rxxx)
ich habe ein gigaset cl660HX.
Kann man dort nicht die nervige Nachrichtentaste deaktivieren?
Klappt bei mir nicht.
Dies ist aus dem Handbuch cl660 (ohne HX).
Danke für Eure Antwort!
Das ist eine Funktion die an die Basis übermittelt wird.
Funktioniert nur wenn das Mobilteil an einer Gigaset Basis betrieben wird. Solltest du das Mobilteil an einem Router angemeldet haben lässt sich die Taste nicht deaktivieren.
schade, danke für deine schnelle und abschließende Antwort! (hab es an der FB 7490)
Wie kann man bei den Pro-Geräten die Tastaturcodes zum Beispiel für die Deaktivierung der CLIP-Funktion eingeben? Danke!
sorry, ich möchte gerne eine neue Frage zum Gigaset stellen. Nur wo / wie ? Danke.
schalex
