3131 an 7390 (direkt verbunden)
soni-c
21 Jul 2006
Hallo!
Habe jetzt eine 3131 unten in den keller gestellt (direkt an der leitung).
Jetzt muss ich versuchen die 3131 mit der 7390 im 1stock zu verbinden.
3131 ----------------welche kabel werden benötigt vom rj45--------------7390
danke im voraus
So ich hoffe das das Verständlich ist!
Davor test mit Fritzboxen 7390, 7270, 7141, 3131 (OG):
7390 = 10200 down / 920 up
7270 = 10900 down / 980 up
7141 = 10800 down / 980 up
3131 = 11700 down / 1000 up
3131 (Keller) = 12300 down / 1051 up
mfg
Es wird nur ein LAN-Kabel benötigt.
Das ding ist ich habe das lankabel durchgeschnitten um es nach oben mit dem vorhanden kabel zu verbinden!
Jetzt meine frage: werden alle kabel benötigt vom lankabel?
mfg
Bei 100Mbit/s-Ethernet werden nur vier Adern verwendet. Die Adern, bei denen in deinem Bild "nicht verwendet" steht, werden nicht verwendet.
Ein einfacher LAN-Kupplungs-Adapter hätte es da vermutlich auch getan.
Leider nicht habe jetzt alle verbunden, jetzt gehts!
Die 4 Pins gingen am rechner direkt, aber an der 7390 nicht da hat die LAN Led bei der 3131 geblinkt..
mfg
Wie hast Du die denn miteinander verbunden? Lüsterklemme? :shock:
Es reichen für 100MBit-LAN definitiv die 4 genannten Drähte (1&2,3&6). Wenn es bei Dir nicht geht, hast Du definitiv was falsch gemacht...
BtW: Bei Antworten bitte auf einen halbwegs korrekten Einsatz der Shift-Taste achten - das sehen die geltenden Rechtschreibregeln nun einmal so vor. ;)
Zusammen gelöttet! ;)
Wie gesagt am Rechner hat es auch mit den 4 Kabeln gereicht aber an der Box hat die LAN LED der 3131 geblinkt..
Habe das vorhandene Telefonkabel genommen! (wie hättet Ihr das gemacht ohne ein neues Kabel zu verlegen)
P.S. Habe dadurch eine Leistungssteigerung von ca. 800 kBit (davor war die 3131 oben angeschlossen)
mfg
Mach mal bitte nen Bild davon und stelle das hier in den Anhang (erweiterter Editor) ein.
3131 = 11500 down / 1000 up
mfg
Du hast also an beiden Kabelenden weitere Verlängerungen dran-"gefriemelt". Ich drücke Dir die Daumen, dass das alles stabil bleibt. Ich habe da so ein komische Bauchgefühl bei solchen Konstruktionen.
Hast Du denn wenigstens die Pärchen als Pärchen beibehalten? Hast Du die Abschirmung auch wieder über die Friemelstellen gezogen und miteinander verbunden?
BtW: Extra für solche "Verlängerungen" gibt es kleine Patchdosen (für Verlegekabel), bei denen beide Kabel eingeführt und dann auf einem gemeinsamen 8-poligen LSA-Klemmfeld aufgelegt werden. Für flexibles Patchkabel hingegen sollte immer ein RJ-45-Stecker drauf und weiterführend auch ein normales Patchkabel nutzen. Es gibt da extra solche kleinen Patchverbinder, die diese Kabel sauber und den Normen entsprechend miteinander verbinden, incl Abschirmung...
Gib Dir einen Ruck und versuche, das damit zu machen - das ist bei weitem besser als obiges.
(Deswegen bat ich auch um ein Bild, weil ich irgendwie ein komisches Gefühl bei Deiner Schilderung bekommen hatte.) ;)
Ich habe das eigentlich recht gut Zusammengelöttet! Und mit Isolierband abgeschmirt! Man könnte es eigentlich noch mit sowas Probieren (Klick) aber eigentlich habe ich ein gutes gefühl! Kennt sich jmd mit so einem Stecker aus?
Yheikjhrya
