3131 mit UMTS
ro0kie
28 Feb 2012
ich konnte bereits eine laufende Freetz-Version(Freetz-Stable 1.2 Revision: 8731) für meine Fritzbox 3131 erstellen.
Habe auch die laut diesem Thread benötigten Pakete mit rein.
-ppp-async
-ppp-deflate
-ppp-generic
-slhc
-option
-usbserial
-und noch das webinterface
Aber wenn ich dann ppp starten möchte meldet er:
modprobe: module option not found in modules.dep
modprobe: can't load module slhc (kernel/drivers/net/slhc.ko): unknown symbol in module, or unknown parameter
Starting ppp-cgi ... done.
und wie man sich bereits denken kann, funktioniert auch "rmmod option nicht"
rmmod option
rmmod: can't unload 'option': unknown symbol in module, or unknown parameter
Also obwohl option ausgewählt ist (automatisch), scheint es nicht da zu sein.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß ro0kie
Was sagt denn lsmod und was sagt dmesg?
Evtl. wurde beim ppp-package die Kernelversion 2.6.13 nicht beachtet...
Oliver
lsmod sagt:
root@fritz:/var/mod/root# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
tiap                  377680  0
kdsldmod              695168  2
avalanche_usb          34624  0
usbahcicore            21520  0
usbcore                71536  2 usbahcicore
tiatm                  82272  0
Piglet                  4864  0
mit dmesg kommt leider keine Rückmeldung. Also keine Ausgabe. Auch nicht, wenn ich versuche die Ausgabe umzuleiten.
Schön zu sehen, dass es evtl schon eine Lösungsidde gibt :)
gruß
So einfach ist das leider nicht. Hast du eigentlich "replace kernel" aktiviert? Ohne die Ausgabe von dmesg kann man nur raten was da los ist.
Oliver
"replace kernel" war tatsächlich nicht aktiviert. Wenn ich es aktiviere, krieg ich aber wohl keine Konfiguration hin, die klein genug ist.
Habe daher erstmal dsld rausgeschmissen. So passt es, werde ich aber später wohl brauchen. Mal schaun, was ich da noch deaktivieren kann :)
Jedenfalls kommt jetzt wenn ich ppp aktiviere nurnoch
lsmod sagt nun
ppp_deflate             5440  0
ppp_async              10048  0
crc_ccitt               1664  1 ppp_async
ppp_generic            27584  2 ppp_deflate,ppp_async
slhc                    7040  1 ppp_generic
vfat                   11232  0
fat                    47184  1 vfat
nls_cp437               5216  0
nls_iso8859_1           3552  0
usb_storage            31856  0
sd_mod                 11632  0
scsi_mod               83760  2 usb_storage,sd_mod
tiap                  443824  0
avalanche_usb          44800  0
usbahcicore            26128  0
usbcore                95216  3 usb_storage,usbahcicore
tiatm                 101472  0
Piglet                 10080  0
und dmesg funktioniert dadurch auch :)
root@fritz:/var/mod/root# dmesg
Linux version 2.6.13.1-ohio () (gcc version 3.4.6) #1 Mon Feb 27 18:22:08 CET 2012
memsize=16 MByte
flashsize=4 MByte
&_end=0x94258b64 PFN_ALIGN(&_end)=0x94259000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14259000 memsize=0x1000000
CPU revision is: 00018448
[ohio_gpio_init]
Determined physical RAM map:
 memory: 00259000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 00da7000 @ 14259000 (usable)
On node 0 totalpages: 4096
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2752544 Bytes to  131104 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 131104 mem_map=0x9425c000-0x9427c020
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2752544 mem_map=0x93fdc000-0x9427c020
zone=0 zone_size[j]=0x86016
realsize=4096
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
zone=1 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
zone=2 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
[ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x9421af74
TLB synthesizer field overflow (simm)
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x9421e620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x9421e820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x9421ea20.
PID hash table entries: 128 (order: 7, 2048 bytes)
CPU frequency 211.97 MHz
Using 105.984 MHz high precision timer.
[setup_irq]: irq 255 irqaction->handler 0x94043070 (no_action+0x0/0x8 )
[register_console] enable commandline console 0
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 13800k/13980k available (1648k kernel code, 164k reserved, 396k data, 116k init, 0k highmem)
totalram_pages= 3454
Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS (lpj=1056768)
loops_per_jiffy=1056768
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
Calling initcall 0x9420e3c8: helper_init+0x0/0x38()
Calling initcall 0x9420e690: ksysfs_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x942106e0: filelock_init+0x0/0x48()
Calling initcall 0x94211000: init_script_binfmt+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9421100c: init_elf_binfmt+0x0/0xc()
Calling initcall 0x94215fb4: netlink_proto_init+0x0/0x2ac()
NET: Registered protocol family 16
Calling initcall 0x942118b0: kobject_uevent_init+0x0/0x50()
Calling initcall 0x94211b38: tty_class_init+0x0/0x34()
Calling initcall 0x942052c8: frame_info_init+0x0/0xb4()
Can't analyze prologue code at 9419a6bc
Calling initcall 0x942103d0: init_bio+0x0/0x17c()
Calling initcall 0x942121e4: misc_init+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x94213eb4: genhd_device_init+0x0/0x44()
Calling initcall 0x942143ec: init_mtd+0x0/0x48()
Calling initcall 0x9421500c: input_init+0x0/0x1e0()
Calling initcall 0x94215544: proto_init+0x0/0x48()
Calling initcall 0x94215708: net_dev_init+0x0/0x1f0()
Calling initcall 0x94215eac: pktsched_init+0x0/0xc8()
Calling initcall 0x94215f80: tc_filter_init+0x0/0x34()
Calling initcall 0x94210634: init_pipe_fs+0x0/0x6c()
Calling initcall 0x942119c8: chr_dev_init+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x9420d9e8: create_proc_profile+0x0/0x64()
Calling initcall 0x9420dac8: ioresources_init+0x0/0xc4()
Calling initcall 0x9420dcd4: uid_cache_init+0x0/0x88()
Calling initcall 0x9420e0b8: param_sysfs_init+0x0/0x208()
Calling initcall 0x9420e2c0: init_posix_timers+0x0/0x108()
Calling initcall 0x9420e400: init_posix_cpu_timers+0x0/0xd4()
Calling initcall 0x9420e650: kallsyms_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x9420f9f0: init_per_zone_pages_min+0x0/0x64()
Calling initcall 0x9420fe34: pdflush_init+0x0/0x28()
Calling initcall 0x9420fe5c: cpucache_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x942101e4: kswapd_init+0x0/0x70()
Calling initcall 0x94210298: procswaps_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x942102d8: init_tmpfs+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x942106a0: fasync_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x94210da4: aio_setup+0x0/0x8c()
Calling initcall 0x94210e30: inotify_setup+0x0/0xf4()
Calling initcall 0x94210f24: eventpoll_init+0x0/0xdc()
Calling initcall 0x9421155c: init_devpts_fs+0x0/0x48()
Calling initcall 0x942115a4: init_squashfs_fs+0x0/0x90()
squashfs: version 3.3 (2007/10/31) Phillip Lougher
Calling initcall 0x94211634: init_ramfs_fs+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9421164c: ipc_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x94211840: init_crypto+0x0/0x34()
Initializing Cryptographic API
Calling initcall 0x94211a7c: rand_initialize+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x94211b6c: tty_init+0x0/0x184()
Calling initcall 0x94211cf0: pty_init+0x0/0x4f4()
Calling initcall 0x942122a4: avm_net_trace_init+0x0/0x80()
avm_net_trace: Up and running.
Calling initcall 0x94212324: avm_power_init+0x0/0x298()
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
Calling initcall 0x942125bc: avm_sammel_init+0x0/0x158()
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
	gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Feb 27 2012 18:20:02)
Calling initcall 0x94213504: serial8250_init+0x0/0x10c()
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941de070 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
Calling initcall 0x94213ef8: noop_init+0x0/0xc()
io scheduler noop registered
Calling initcall 0x94213f04: cpmac_main_probe+0x0/0xd8()
Calling initcall 0x94213fdc: cpphy_entry_probe+0x0/0x188()
[cpmac] [cpmac_if_register] dev eth0 (phy_id 0) registered
Calling initcall 0x942141f4: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Calling initcall 0x9421435c: tun_init+0x0/0x90()
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Calling initcall 0x94214434: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x94214440: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x94214500: init_mtdblock+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9421450c: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x94214530: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x94214560: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Calling initcall 0x942145ac: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x942145d0: map_ram_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x942145f4: init_physmap+0x0/0x180()
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Calling initcall 0x94214774: platram_init+0x0/0x30()
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Calling initcall 0x942147a4: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x400000
flash_mask=0x7fffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x0/2879623
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x306000 offset=0xba000
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x370000 max=0x40000 is=0x200000 max jffs2_size value 4
[mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x400000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000ba000-0x003c0000 : "filesystem"
	'nor-flash'
	'Bits can be cleared (flash)'
	'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x003c0000 : "kernel"
	'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
	'nor-flash'
0x003c0000-0x003e0000 : "tffs (1)"
	'nor-flash'
0x003e0000-0x00400000 : "tffs (2)"
	'nor-flash'
0x00380000-0x003c0000 : "jffs2"
	'nor-flash'
0x00010000-0x00380000 : "Kernel without jffs2"
	'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=ba000 size=306000
partition_info[0]: 0xb00ba000: 0x73717368 0x6ca
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=3b0000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa9fa1
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=3c0000 size=20000
partition_info[3]: 0xb03c0000: 0x40001 0x69ffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=3e0000 size=20000
partition_info[4]: 0xb03e0000: 0x40001 0x68ffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=380000 size=40000
partition_info[5]: 0xb0380000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=370000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa9fa1
Calling initcall 0x942151ec: kcapi_init+0x0/0x9c()
Calling initcall 0x94215330: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x94215a34: flow_cache_init+0x0/0x164()
Calling initcall 0x94215f74: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x94216ce0: inet_init+0x0/0x504()
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
Calling initcall 0x94219708: init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x94219710: bictcp_register+0x0/0xc()
TCP bic registered
Calling initcall 0x9421974c: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Calling initcall 0x942198d0: af_unix_init+0x0/0xa0()
Calling initcall 0x94219970: packet_init+0x0/0x80()
NET: Registered protocol family 17
Calling initcall 0x942199f0: br_init+0x0/0x68()
Calling initcall 0x94219aac: atm_init+0x0/0xec()
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Calling initcall 0x94219c50: br2684_init+0x0/0x54()
Calling initcall 0x94219ca4: vlan_proto_init+0x0/0xf4()
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Calling initcall 0x94204028: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
[ohio_late_init]
Calling initcall 0x94204164: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Calling initcall 0x942043e0: speedup_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x94211ab8: seqgen_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x940d4b00: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
[avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
Calling initcall 0x94212d78: tffs_init+0x0/0x224()
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
Calling initcall 0x94213bc8: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x9412cc18: net_random_reseed+0x0/0x34()
Calling initcall 0x94218200: ip_auto_config+0x0/0x1130()
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
NumProbs = 7990 / 2 -> 15980
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 116k freed (3483 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940e0d8c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
TFFS Name Table E
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=6250 key=button_key_3
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc0099208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc0099238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc0081490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
[setup_irq]: irq 32 irqaction->handler 0xc00cc010 (usb_interrupt+0x0/0x28 [avalanche_usb] )
[avm_old_led] once: can't setup ab,1
[avm_old_led] once: can't setup internet,0
[avm_old_led] once: can't setup cpmac,1
[avm_old_led] once: can't setup internet,1
[avm_old_led] once: can't setup ab,2
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 0.
[avm_power] : ethernet not registered
[ohio_vlynq_init] device 0
[ohio_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x9400592c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc01742c8 (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
[cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
device eth0 entered promiscuous mode
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940f1a9c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
device usbrndis entered promiscuous mode
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 3(tiwlan0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 3(tiwlan0) entering forwarding state
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsup0) entering learning state
lan: port 4(wdsup0) entering forwarding state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw0) entering learning state
lan: port 5(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw1) entering learning state
lan: port 6(wdsdw1) entering forwarding state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw2) entering learning state
lan: port 7(wdsdw2) entering forwarding state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 8(wdsdw3) entering learning state
lan: port 8(wdsdw3) entering forwarding state
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (98570 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=84 mul=154 div=10 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=83 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=-2147483548 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=67 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=50 NormP=117 mW -> SumNormP=6014 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=6014 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=500 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=8814 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=8814 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=91 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=9087 mW
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
/proc/tffs: info request: success
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
lan: port 1(eth0) entering disabled state
Break instruction in kernel code in arch/mips/kernel/traps.c::do_bp, line 605[#1]:
Cpu 0
$ 0   : 00000000 1000ce00 12c0006b 00000035
$ 4   : 9425a060 94299800 00000001 00000035
$ 8   : 942288b0 0000ce00 00000000 942c0000
$12   : ed788c60 2c9f0dba c27769d2 bc079044
$16   : c00dab08 c00daac0 00000002 941d0000
$20   : 00480000 7fb7f068 00000000 00000000
$24   : 9bc130d5 00000000
$28   : 945d0000 945d3e88 00000000 9403fc34
Hi    : 25c9485f
Lo    : dc387f83
epc   : 9403fc40 free_module+0x10c/0x134     Tainted: P
ra    : 9403fc34 free_module+0x100/0x134
Status: 1000ce03    KERNEL EXL IE
Cause : 10800024
PrId  : 00018448
Modules linked in: ppp_deflate ppp_async crc_ccitt ppp_generic slhc fat nls_cp437 nls_iso8859_1 usb_storage sd_mod scsi_mod tiap avalanche_usb usbahcicore usbcore tiatm Piglet
Process busybox (pid: 1525, threadinfo=945d0000, task=94f56800)
Stack : 945d3eac 00030002 0006d000 2aaae000 941d0000 c00daac0 941d5558 00000000
        9403fef4 9403fdb4 943b0a6c 00000000 943b0a6c 9495ab20 74616676 94059b00
        00000004 00000004 94078b4c fffffff7 2aaaf000 2ab26000 9454a2dc 00000000
        00000000 9495ab50 fffffff7 7fb7ed60 0000540d 94078bbc c00daac0 00000480
        945d3f10 7fb7f128 00000000 00000255 2ab25ed0 7fb7f128 7fb7eea8 00000255
Call Trace:
 [<9403fef4>] sys_delete_module+0x28c/0x2e4
 [<9403fdb4>] sys_delete_module+0x14c/0x2e4
 [<94059b00>] do_munmap+0x130/0x26c
 [<94078b4c>] vfs_ioctl+0x334/0x354
 [<94078bbc>] sys_ioctl+0x50/0x94
 [<9400d9c0>] stack_done+0x20/0x3c
Code: 8e220120  10400002  00000000 <0200000d> 8e2500b4  02202021  8fbf0020  8fb3001c  8fb20018
[speedup] -> 62.5 MHz
[speedup] -> 125 MHz
Mit der neuesten Revision sieht es jetzt anders aus.
lsmod reagiert nicht wirklich.
es hängt so:
und wenn ich ppp starten will, hängt es auch.
aktuelle dmesg:
memsize=16 MByte
flashsize=4 MByte
[ohio_gpio_init]
realsize=4096
realsize=0
realsize=0
Built 1 zonelists
[uart_add_one_port]
flash_size=0x400000
flash_mask=0x7fffff
	'nor-flash'
	'nor-flash'
	'nor-flash'
	'nor-flash'
	'nor-flash'
	'nor-flash'
	'nor-flash'
TCP reno registered
TCP bic registered
[ohio_late_init]
TFFS Name Table E
' taints kernel.
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc01812c8 (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (98590 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=8814 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=90 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=9087 mW
Loglevel set to 4
CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 03e00008, epc == 9404e71c, ra == 9403fc34
Oops in arch/mips/mm/fault.c::do_page_fault, line 167[#1]:
Cpu 0
$ 0   : 00000000 1000ce00 94fdc000 93fdc000
$ 4   : 94032200 00000001 00000001 00000035
$ 8   : 942288b0 0000ce00 00000000 94b64000
$12   : 00000000 00000001 00000000 2aac4f64
$16   : 03e00008 c0085240 00000001 1000ce01
$20   : 00480000 7ffb1d08 00000000 00000000
$24   : 2aabf7f4 00000000
$28   : 945ec000 945efe60 00000000 9403fc34
Hi    : 29d6d5e3
Lo    : 7d9c3383
epc   : 9404e71c kfree+0x60/0xe4     Tainted: P
Status: 1000ce02    KERNEL EXL
Cause : 30800008
BadVA : 03e00008
PrId  : 00018448
Modules linked in: tiap avalanche_usb usbcore tiatm Piglet
Process busybox (pid: 934, threadinfo=945ec000, task=94322020)
Stack : 940b1d70 c0085240 940b1074 940b1074 c0085288 c0085240 00000002 941d0000
        9403fc34 9403fc2c 941d5558 00000000 c0080000 c0083c88 941d0000 c0085240
        941d5558 00000000 9403fef4 9403fec0 9402e914 000000ff 9e990d3b 1000ce00
        61627375 63696368 0065726f 94220000 94078b4c 945efed0 00000000 94228670
        0000000a 94230000 945efef0 9402a33c fffffff7 7ffb1a00 0000540d 94078bbc
Call Trace:
 [<940b1d70>] kref_put+0xc0/0xe0
 [<940b1074>] kobject_unregister+0x20/0x34
 [<9403fc34>] free_module+0x100/0x134
 [<9403fc2c>] free_module+0xf8/0x134
 [<9403fec0>] sys_delete_module+0x258/0x2e4
 [<9402e914>] run_timer_softirq+0x170/0x1f4
 [<9402a33c>] __do_softirq+0x6c/0xf8
 [<9400646c>] work_resched+0x8/0x40
Code: 00431021  8c440018  8c900000 <8e030000> 8e060004  26110010  00031080  0066302b  02002821
AR7WDT_disable()
registered appls:
  hdl=2, name=ctlmgr, disabled.
  hdl=3, name=multid, disabled.
hoffe immernoch, da ist was machbar :)
gruß
fusionK
