3170 als Cam-Router hinter 7170
Monbijou
12 Nov 2010
Hallo Miteinander,
ich hab folgendes vor:
7170 hängt am Internet als Router 192.168.1.1
An der 7170 hängen PCs mit 192.168.1.x (feste IPs)
Jetzt habe ich noch eine 3170. An diese möchte ich zwei IP-Kameras anschließen. Eine Kamera über Kabel und eine über WLAN.
Die PCs an der 7170 sollen auf die Kameras zugreifen können UND die Kameras sollen übers Internet (über Portweiterleitung; schon klar) erreichbar sein.
Und jetzt kommts. Wenn ABER die 3170 aus ist dann sollen die IP-Kameras nicht von außen übers Internet zu erreichen sein. Das wäre alles auch einfach
wenn beide Kameras über Kabel mit der 3170 (oder einfach über einen Switch) verbunden wären.
Wie schaffe ich es daß die WLAN-Kamera sich nicht an der 7170 anmeldet wenn die 3170 aus ist? :confused:
Wie was wo einstellen?
Die 3170 irgendwie (???) auf 192.168.2.1 setzen. Funkkanal ändern. Und WLAN Kamera dann auf Gateway 192.168.2.1. Oder so irgendwie? Kein Plan?
Bis dann
(Hintergrund: Die Kameras können dann bei Bedarf Online geschalten werden; über Telefonschalter)
Guude,
und von mir ein herzliches Willkommen im Forum..;)
[.....]Jetzt habe ich noch eine 3170. An diese möchte ich zwei IP-Kameras anschließen. Eine Kamera über Kabel und eine über WLAN.
:confused: ...auch wenn ich momentan dein Vorhaben nicht so genau nachvollziehen kann....:cool:
....eine schnelle Lösung wäre: ....es sollte unter Einsatz einer zeitschaltbaren, stromtrennenden Steckdose an der 3170 ((wichtig!:)..an der sich die IP-CAMs mit einer von der 7170 eigenenen abweichenden Kombination SSID+WLAN-Key anmelden) lösbar sein..;)
Aha,
also so z.B.:
7170 kriegt 192.168.1.1 mit SSID ABC und Key XYZ Funkkanal 3
3170 kriegt 192.168.1.100 mit SSID 123 und Key 456 Funkkanal 6
Die WLAN Kamera kriegt 192.168.1.200 mit SSID 123 und Key 456
Die 3170 ist über Kabel Lan1 mit der 7170 Lanx verbunden
Ja soweit hab ich es verstanden :p
Und jetzt ?
Was muß ich bei der 3170 im Internet-Bereich einstellen ? :confused:
Muß ich in beiden FBs die Portweiterleitungen auf die Kameras machen? :confused:
Stimmt das mit den unterschiedlichen Funkkan.? :confused:
Bis dann
Guude,
[....]...3170 kriegt 192.168.1.100 mit SSID 123 und Key 456 Funkkanal 6[....]
...jep...sofern du dann diese 3170 abschaltest/trennst, sollten zumindest daran angebundene WLAN-Geräte keine Verbindung mehr bekommen......
PS: :confused:..wobei mir der, von dir gewünschte, (Echt-)Einsatzzweck nicht wirklich klar ist...:confused:
Puh,
aber die DSL LED blinkt ständig
Was stelle ich da ein ?
Guude,
..und wiederum :cool:ganzschnellgeantwortet:cool::
..was blinkt denn wo...und wie..?.....:confused:
Informativnachfragend:
...ein wenig mehr an Basisinformationen was du wie und wo mit welchem Hardwareinsatz und vorallem warum du es umsetzen willst, ist dazu wahrscheinlich notwendig....:cool:
achja:
..und dann fehlt uns ja womöglich die Information wie diese 3170 angebunden werden würde.....;)
...zumindestens die kabelgebundene Anbindung über LAN1 kann die Box nicht...
Kanal 3 ist eine schlechte Idee. Man sollte nur die Kanäle 1, 6 und 11 nutzen. Mit allen anderen Kanälen blockiert man gleich zwei Frequenzen.
Funktioniert es nicht, oder stört Dich das Blinken? Du kannst diese Box als IP-Client einstellen.
Uh,
Fehler von mir: :rolleyes:
Die Power Led blinkt (habs mit der DSL Led verwechselt)
Die blinkt weil die 3170 ja keine Verbindung mehr zum DSL hat. Steht auch im Übersichtsbildschirm drin: "... Verbindung zum DSL unterbrochen: ...
Krieg ich das irgendwie weg? :confused:
(PS: Der Rest läuft jetzt soweit. Ich hab die 3170 mit der 7170 über jeweils eine Lan Buchse verbunden. Damit läuft jetzt die 3170 als "dummer" Switch. Aber doch nicht ganz so dumm denn über die WLAN Verbindung ist jetzt die Kamera nur Online (im Internet) wenn die 3170 am Stromnetz hängt.)
Muß ich morgen noch von "außen" testen
Bis dann
Wenn die Firmware das nicht unterstützt, dann laß das DSL eben aktiv. Oder gibt es etwas, was mit dieser Einstellung nicht funktioniert?
sanahosseini8
