3270
frater
23 Nov 2008
Ich habe oft Freetz installiert auf 7270 v2, v3 und 7390 aber jetzt gelingt es nicht um ein 3270 zu flashen.
Was mir auffällt ist dass ich beim "make menuconfig" kein "en - international" wählen kann aber das nur Deutsch vorhanden ist.
Muss ich vielleicht erstmals die AVM-firmware reset durchführen?
Die 3270 meldet:
The specified file does not contain any valid firmware for your device.
creating filesystem image
  SquashFS block size: 65536 (64 kB)
merging kernel image
  kernel image size: 12312064 (max: 16121856, free: 3809792)
packing images/3270_v3_05.05-freetz-devel-8844M.de_20120326-171406.image
done.
Was für eine 3270 hast du denn?
Oliver
Okay. Du hast offensichtlich 3270 v3 im menuconfig ausgewählt. Das mit dem "en - international" habe ich nicht verstanden. Es gibt keine internationale Firmware für die 3270 v3!? Ist an der Box vielleicht was modifiziert?
Oliver
p.s. Sonst bliebe noch push_firmware. Hier besteht die Gefahr, dass du recovern musst...
Oliver
nein.
Nichts modifiziert. Der 3270 ist brandneu
Bite folgende Werte von "http://fritz.box/support.lua" -> "Supportdaten erstellen" hier anhängen:
HWRevision, HWSubRevision, ProductID, annex, firmware_version, firmware_info
Bitte keine Fremdlinks, sondern hier veröffentlichen.
vom avm ftp gibts nur noch die 96.05.05 firmware (is eben die aktuelle für die 3270), welche aber nicht von 1.2/5 unterstützt wird. da muss man wohl zum trunk greifen (wie ich es auch mache)
Den Trunk benutzt er schon (r8844M), allerdings mit eigenen Modifikationen.
Stimmt...
Vielleicht sollte ich einen alternativen Trunk installieren ohne Modifikationen...
Aber dieser Modifikationen geben kein Problem mit 7270/7390
hab heute erst eine neue fw mit diversen mods gebaut (8851)
die xx.05.05 fw ist aufm fritz ftp auch vorhanden:
.../fritzbox.wlan_3270_v3/firmware/deutsch/fritz.box_wlan_3270_v3.96.05.05.image
schau mal ob du in :~/trunk/dl/fw$ überhaupt die fw liegen hast, sonst pack das image einfach mal selbst rein
Firmware war schon vorhanden und hat er beim Erstversuch heruntergeladen.
Was jetzt?
Anhang anzeigen support FRITZ.Box WLAN 3270 v3 96.05.05i_01.01.70_0104.txt
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk/dl/fw$ ls -altr
insgesamt 1103644
-rw-r--r-- 1 freetz freetz  13946880 2012-02-29 12:37 FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.05.05.image
-rw-r--r-- 1 freetz freetz 454477231 2012-02-29 13:03 fritzbox-source-files-05.05.tar.gz
-rw-r--r-- 1 freetz freetz  14868480 2012-02-29 13:28 FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_16.en-de-es-it-fr.54.05.06.image
-rw-r--r-- 1 freetz freetz   6010880 2012-02-29 13:56 FRITZ.Box_Fon_WLAN_7113.AnnexA.de-en-es-it-fr.90.04.84.image
-rw-r--r-- 1 freetz freetz 153335223 2012-02-29 14:04 fritzbox7170-source-files-04.80.tar.gz
-rw-r--r-- 1 freetz freetz  15564800 2012-02-29 14:16 FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.en-de-es-it-fr.84.05.06.image
-rw-r--r-- 1 freetz freetz 444393063 2012-02-29 14:31 fritz_box_fon_wlan_7390_source_files.05.05.tar.gz
-rw-r--r-- 1 freetz freetz  14899200 2012-03-05 18:25 FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.en-de-es-it-fr.74.05.06.image
drwxr-xr-x 2 freetz freetz      4096 2012-03-23 12:07 .
-rw-r--r-- 1 freetz freetz  12605440 2012-03-23 12:07 fritz.box_wlan_3270_v3.96.05.05.image
drwxr-xr-x 3 freetz freetz      4096 2012-03-26 09:34 ..
Du hast eine 3270_v3 mit Branding "avme" (firmware_version avme), diese internationale Firmware ist neu und noch nicht auf dem FTP-Server von AVM verfügbar. Deswegen kannst du sie im Moment auch nicht freetzen.
Dann werde ich einige Zeit warten.
Vielen Dank allen!!
Ich habe jetzt ein neues Problem mit der 3270.
Wir nützen noch immer die originalfirmware (es gibt ein firmware auf die AVM FTP-site).
Unser Problem ist dass ich das IP nicht ändern kann.
Auf die Seite wo dass normalerweise steht, ist jetzt nur "IP Routes"
Wann kommt ein Freetz firmware für dieser und/oder wie kann ich dass IP ändern auf dieser original AVM?
Dies dürfte nichts mit freetz zu tun haben.
Wenn die 3270 als Repeater-Box für WLAN arbeitet, kannst du die IP unter "WLAN -> WDS" ändern.
Wenn die 3270 al IP-Client (Internet -> Zugangsdaten -> "Internetzugang über LAN 1" und "Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)") konfiguriert ist, dann kannst du die IP dort ändern.
Ich finde auf dem FTP-Server nur die deutsche Firmware für die 3270_v3, keine internationale. Genau diese benötigen wir aber!
Mein Kollege hat dieser eingerichtet und erstmal auf ADSL und danach auf router.
Ich habe es auch gesehen dass nichts da war.
Jetzt wieder angeschlossen (war abgeschaltet) und entry ist wieder da.
Du hasst recht.
Aber fremd, nicht?
Kriegen wir dieser nur wenn eine neue da ist?
figo12
