3CXPhone auf Iphone mit Arcor-Account - Registierung
mallorcaradler
1 Apr 2012
Wer kann mir helfen und sagen/zeigen, welche Daten meines Arcor-VOIP-Accounts an welcher Stelle in den Settinsg von 3CXPhone eingetragen werden müssen?
Die Daten werden nach Drücken von "Done" zwar überprüft ("Registering..."), aber dann kommt immer wieder der Hinweis "Not Registered".
Vielen Dank.
So sollte es gehen
Auch wenn der Ursprungsbeitrag schon eine gewisse Zeit ohne Antwort steht, vielleicht kann es jemand gebrauchen:
Hier also meine Einstellungen, die nach unzähligen Versuchen erfolgreich waren:
Name und Displayname: beliebig
User: Vorwahl+Nummer (Bsp. 089987654321)
Password: Sprachpasswort (also eine Ziffernfolge)
Use as: SIP Account
Local PBX IP: kein Eintrag
External PBX IP: sip.arcor.de
PBX port: 5060
STUN Server: stun.3cx.com
Proxy: Vorwahl.sip.arcor.de (Bsp. 089.sip.arcor.de)
Integration:
Record calls: aus,
ansonsten ohne Änderung
Network:
Local SIP port: 5060
First RTP port: 4000
TCP transport: an
NAT Helper: aus
Die übrigen folgenden Einstellungen dürften ohne Auswirkung sein und wurden auch nicht verändert.
aaapaappa
