4638 <-> 3cx <-> 4114 <-> Fax
MABORNMA
9 Nov 2010
bin ein Neuling im Bereich Patton Konfiguration. Alles was ich bisher für mein 4638 gebraucht habe, hat mir meine 3cx als config ausgespuckt.So jetzt habe ich aber noch das Problem, dass ich ein Patton 4114 für Fax senden/empfangen konfigurieren muss. Habe schon mal ein bisschen rumprobiert aber so wirklich naja......
Der Vollständigkeithalber:
3cx: 192.168.110.50
patton 4638 voipgw: 192.168.110.35
Habe auf der 3cx eine Durchwahl 90 angelegt mit einem Passwort. Muss ich dass denn einfach bei "authenticate password ???????? = encrypted" für die ??? einfügen?
Es soll ein analoges Fax an der ersten FXS Schnittstelle hängen!
Was fehlt mir noch? Danke im voraus....!!!:)
# SN4114/JS/EUI                                                  #
# R5.2 2009-01-14 H323 SIP FXS FXO                               #
# 1970-01-01T00:02:41                                            #
# SN/00A0BA0523D1                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 1 relay t38-udp
  fax transmission 2 bypass g711alaw64k
profile pstn default
profile ringing-cadence default
  play 1 1000
  pause 2 4000
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    192.168.110.36 255.255.255.0
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
  interface sip 192.168.110.50
   service default
  interface fxs 1
context cs switch
  no shutdown
gateway sip 192.168.110.50
  call-signaling-trafficclass 192.168.110.50
  bind interface eth0 router
  service default
   user sip:[email protected] authenticate password ???????? = encrypted default register display-name sip:[email protected]
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port fxs 0 0
  encapsulation cc-fxs
  bind interface 1 switch
  no shutdown
port fxs 0 1
  shutdown
port fxs 0 2
  shutdown
port fxs 0 3
  shutdown
holh-66
