4638 - eingehende Durchwahl verändern 10 >> 10999
anikel
12 Feb 2011
Geschätzte Leute,
ich bin ganz neu im Bereich VOIP und ersuche um Nachsicht, falls ich eine "blöde" Frage stellen sollte.
Ich habe eine Patton 4638/5BIS - Software R5.5, die brav funktioniert, wie sie soll.
Extern 4x ISDN, 5. ISDN für Faxserver "innen", VOIP nach innen aufs LAN.
Ich würde gerne wissen, ob bzw. wie es machbar ist, ein eingehende Nummer zu verändern. Dabei geht es mir genau um folgende Situation:
Die 10 ist als "Servicenummer" wichtig und muss ich (extern/PSTN) beibehalten werden. (Briefpapier, Visitkarten,etc)
Eine neue Abteilung soll 5-stellige Durchwahlen mit 10 beginnend bekommen.
Intern möchte ich alles auf 5-stellige Durchwahlen umstellen.
Idealerweise kommt ein Ruf an 10 und er wird auf 10999 geändert bzw. über den VOIP-Trunk als solcher signalisiert.
die 10001, 10002,.... werden 1:1 auf den VOIP-Trunk umgesetzt.
Geht das grundsätzlich? - Wenn ja, bitte ich um Info, wie ich da vorgehen soll.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Andreas
Hallo!
Das machst du mit einer Mappingtable.
mapping-table called-e164 to called-e164 MT_EINGEHEND
map 10 to 10999
Diese Mappingtable musst du dann hinter der Routingtable anhängen
routing-table called-e164 RT_ISDN_VOIP
route default dest-interface PBX MT_EINGEHEND
jwm
Hat funktioniert.
Leider hat es eine Weile gedauert, weil ich schon eine verschachtelte Routingtabelle hatte, die ich erst verstehen musste.
Jetzt hab ich es.
Toll, was das Ding kann.
Herzlichen Dank für die rasche und kompetente Hilfe
Andreas
Protonator
