486 trennt Internetverbindung nach wenigen Sekunden.
kevian
10 Mrz 2006
Habe folgendes Problem.
Nach Firmware-Update-Versuch über Sipgate, der nicht gelang (ist immer noch die alte 1051er Version drauf), klappts mit dem Internet nicht mehr.
Telefonieren funktioniert einwandfrei. Internet geht nur ca. 2-3 Sekunden nach dem man einen Reboot vom 486er gemacht hat. Danach ist die Leitung vom 486 zum PC scheinbar tot.
Wenn ich direkt übers Modem ins Internet gehe klappt da auch alles super.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Hier noch Screens zum meinen Einstellungen:
Du solltest mal einen Factory Reset machen, die INternet-Verbindung neu konfigurieren und testen ob der Fehler dann immer noch auftritt.
Achja - und laß für den Test Dein Filesharing-Gerümpel abgeschaltet.
Du kannst mal probieren, ein Update per http zu machen. Verwende hierzu die Adresse http://217.20.123.245/boot
Du mußt das aber 2 Mal machen ! Nach dem ersten Update stehst Du vermutlich bei Firmware 1.0.5.99 - dann machst Du nochmal nen Factory Reset und trägst die Update-Adresse nochmal ein. Danach den Adapter ein zweites Mal neu starten, dann sollte die 1.0.6.7 drauf sein.
Filesharing mach ich eh nicht, dass schießt nur immer das 486 ab.
Kannst du mir vielleicht noch sagen wie genau ich einen Factory-Reset mache?
Und kennst du eine gute FAQ wie ich das Firmware-Update mit den von dir angegebenen Datei mache?
Hat alles geklappt vielen Dank für die Hilfe!
Die Port-Forwardings in Deinen Screenshots sprechen aber eindeutig GEGEN diese Aussage :wink:
Ok - Hauptsache Du hast Dein Problem nun gelöst.
Nik320
