"+49 (30) 555" in "004930555" umwandeln
mspachster
3 Jan 2006
Ich versuche Asterisk und AstTAPI zum Laufen zu bringen. Mein Problem ist, dass Outlook bei der Anwahl die Telefonnummer im Format
+49 (Ortswahl) Rufnummer übermittelt
und offensichtlich Asterisk +49 nicht in 0049 umwandelt. Kann mir jemand sagen, wo ich das in Asterisk einstellen muss? Am liebsten wäre es mir, wenn Asterisk +49 komplett entfernt und nur Vorwahl und Rufnummer wählen würde...
bei mir funktioniert es einwandfrei
wie sind die nummern bei dir in outlook gespeichert?
ich habe +49 (8251) 89XXXXX
also nicht +49 (08251) 89XXXX
Gruß, Werner
Ich hatte ein ähnliches Problem. Leider habe ich auf meine Anfragen keine (brauchbaren) Tipps gekriegt.
In der Zwischenzeit habe ich eine Lösung gefunden. Ich habe folgende Zeile in die extension.config aufgenommen:
exten => _!ZXXXXXXXXXX
Das schneidet mir das + ab. Danach füge ich 00 wieder hinzu. Ich weiss nicht, ob das bei allen Providern so geht, aber bei meinem kann ich auch Inlandgespräche mit der Ländervorwahl wählen, so dass ich bei meinem Wählplan nicht zwischen In- und Ausland unterscheiden muss.
Die Klammern werden, glaube ich, sowieso ignoriert.
Schade bei mir geht das Modul nicht.
Auch erkennt Outlook nicht, dass das Gespräch beendet wurde....
Was heisst «das Modul geht nicht»?
Kannst du überhaupt nicht aus Outlook heraus wählen?
Erhälst du eine Fehlermeldung auf der Konsole?
Evtl. musst du überprüfen, ob AstTAPI überhaupt aktiviert, bzw. du die Berechtigung hast, es zu verwenden (manager.conf).
notfalls:
exten => _+X.,1,Goto(00${EXTEN:1},1)
oder wenn es nur deutsche Nummern sind und ohne 0049 gewählt werden kann über den Provider dann:
exten => _+X.,1,Goto(0${EXTEN:3},1)
oder wenn sowieso alles über einen Provider rausgeht:
exten => _+X.,1,Dial(SIP/0${EXTEN:3}@provider)
in den outgoing dialplan einfügen.
Gruß,
Tin
z.B. so:
exten => _+49X.,1,Dial(SIP/0${exten:3}@peer,60,tTr)
aus +495111234567 wird 05111234567
jo
Edit: Das kommt davon, wenn man zu lange tippt ;)
TinTin schrieb:
notfalls:
Gruß,
Tin
Das sieht ja interessant aus. Könnte man das auch verwenden, um zwischen verschiedenen Ländervorwahlen zu unterscheiden, dass also je nach Land ein anderer Provider gewählt wird? Und wie müsste das dann aussehen?
In abgewandelter Form könnte man damit wohl auch erreichen, dass +49 innerhalb Deutschlands durch 0 ersetzt wird und +41 durch 0041. Wie sähe das aus?
Für den einen Fall meine Lösung, für den anderen die von TinTin
jo
Edit: sehe gerade, dass TinTin seinen Beitrag entsprechend editiert hat. Was willst Du also noch wissen? Ein wenig musst Du auch mal selbst überlegen und verstehen.
jo
Ich hatte deinen Beitrag noch nicht gesehen gehabt. Aber der Hinweis darauf würde genügen.
Die Schulmeisterei kannst du dir sparen. Entweder bietest du Hilfe an, oder lässt es bleiben. Ich muss nämlich gar nichts ? und am besten lerne jedenfalls ich, wenn ich eine bestehende (funktionierende) Lösung analysieren kann und so zu verstehen lerne.
Übrigens: funktioniert das wirklich? Ich war nämlich auch schon mal soweit, nur wurde das + bei meinen Wählplänen immer ignoriert; es ist auch nicht als mögliches Zeichen definiert.
Nach 13 Minuten hätte ich schon erwartet, dass Du vorm posten noch mal liest. Deshalb hatte ich möglicherweise einen falschen Eindruck von Deiner eigenen "Mitarbeit" an der Problemlösung.
Wenn es nicht funktionieren würde, wäre der Vorschlag wohl kaum von zwei Leuten zugleich gekommen.
Gegenfrage: Kommt das von Outlook wirklich in dem Format beim Asterisk an oder wird das bereits von Windows mit den Wahlregeln zurechtgestutzt?
jo
LOL - ja, hatte Deinen Beitrag auch noch nicht gesehen und meinen nachgebessert während Du schon geposted hattest ;)
Also bei mir ist die Methode im Einsatz - jedoch nicht wegen Outlook/AstTapi
Gruß,
Tin
Erstmal Danke für alle Hinweise, war in den letzten Tagen krank...
Also mit "geht nicht" meine ich, dass das Logbuch anzeigt, dass Outlook erfolgreich auf das Mangement-Modul zugreift und die Legitimation auch funktioniert. aber es wird keiner Verbindung aufgebaut, es passiert nichts...
Und Outlook "denkt" die ganze Zeit das Gespräch läuft. Als der Knopf "Anruf beginnen" bleibt aktiv.
Gibt es für das Modul auch eine "Verbose-Modus"?
TinTin schrieb:
notfalls:
Gruß,
Tin
Was läuft bei mir falsch? Ich kann beim besten Willen keine Pluszeichen in meinem Wählplan verwenden. Ich habe A@H 2.7; hat das damit zu tun?
Bei mir funzt das Pluszeichen eh nicht
Moin zusammen,
ich kann aus Outlook 2007 heraus keine Nummer mit Pluszeichen wählen, da kommt sofort eine Fehlermeldung wegen unerlaubter Zeichen... Falls hier nichts Gescheites zu diesem Thema bekannt ist, denke ich, das beste wäre: alle Pluszeichen per Hand in Doppelnullen umwandeln (bei 225 Einträgen, viel Spaß)...
Ihr solltet mal Eure Standort-Angaben im Outlook überprüfen (Wählparameter in der Dialout Maske), wenn das richtig eingestellt ist, wird das +49 sowieso nicht mitgewählt.
Gruß,
Tin
IPPF im Überblick
