5010 Voip intern keine Verbindung möglich
Christoph_W
22 Nov 2005
ich möchte aktuell meine neue 5010 hinter einer Fritzbox mittels ISDN-Kabel verbunden betreiben. Ich habe 5 interne Voip-Telefone angeschlossen, (1 Snom 760, ein C610 IP mit 3 Dect Telefonen und ein Android Voip Phone). Diese habe ich entsprechend über die MSN's konfiguriert. Eingehende Gespräche kann ich an den Voip-Telefonen annehmen, aber ich kann intern an den Voip Telefonen nicht telefonieren und mit diesen Voip-Telefonen keinen Anruf nach außen erfolgreich abschließen. Ich habe intern 4 Voip-Ports konfiguriert, die Voip-Geräte sind auch richtig registriert, so wird es jedenfalls unter Status interner Teilenehmer angezeigt. Woran kann dieses Problem liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Christoph
Die SIP/VOIP sind direkt beim Provider angemeldet ?
Notwendigkeit des Portforwarding (5060-Problem FB) hattest du schon geprüft ?
Die Voip-Telefon laufen über einen anderen Internet-Anbieter (Kabel Deuchtschland). Port Forwarding habe ich eingerichtet, aber es kann schon sein, dass es dort noch hackt.
Also. ich habe einen Cisco Router RV042G (Dual WAN). Folgende Port forwardings setze ich ein: Meine Auerswald 5010 hat folgende IP-Adresse: 192.168.1.26
Voip_TCP TCP 5060~5060 192.168.1.26 Enabled
Voip_UDP UDP 5060~5060 192.168.1.26 Enabled
Voip_TNL_UDP UDP 5090~5090 192.168.1.26 Enabled
Voip_TNL_TCP TCP 5090~5090 192.168.1.26 Enabled
Voip_TRP UDP 6000~50000 192.168.1.26 Enabled
Irgendwie sind die Ports aber nicht offen. Wie kann ich testen, ob diese Ports zur Auerswald hin geöffnet sind?
schau mal was die Telefone für einen Codec wollen wenn sie die Verbindung aufbauen. Die 5010 kann intern nur g711 und iLbc.
Uwe
Hallo Uwe,
ich habe jetzt mal beim Snom pcma für G711 eingestellt. Ich kann angerufen werden, auch intern von einem ISDN-Telefon, aber eben nicht eine andere interne Nummer anrufen.
Hier die Log-Datei des Snom 760, wenn ich die interne Nummer 30 wähle:
Sent to udp:192.168.1.26:5060 at Nov 10 20:03:16 (1025 bytes):
INVITE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:58907;branch=z9hG4bK-bkoi9hn1r1fn;rport
From: "Buero Auerswald" <sip:[email protected]>;tag=tzw2shn1kb
To: <sip:[email protected];user=phone>
Call-ID: 3134313536343631393537373637-etwv1rrxxawu
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 70
User-Agent: snom760/8.7.5.9
Contact: <sip:[email protected]:58907>;reg-id=1
X-Serialnumber: 000413713D9B
P-Key-Flags: resolution="31x13", keys="4"
Accept: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO, UPDATE
Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
Session-Expires: 3600;refresher=uas
Min-SE: 90
Proxy-Require: 192.168.1.26
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 222
v=0
o=root 1883870364 1883870364 IN IP4 192.168.1.110
s=call
c=IN IP4 192.168.1.110
t=0 0
m=audio 49500 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
Received from udp:192.168.1.26:5060 at Nov 10 20:03:16 (341 bytes):
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:58907;branch=z9hG4bK-bkoi9hn1r1fn;rport=58907
CSeq: 1 INVITE
User-Agent: Auerswald COMpact VoIP sofia-sip/1.12.11
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.1.26:5060 at Nov 10 20:03:16 (702 bytes):
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=5Svr2X50matga
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, PRACK, MESSAGE, REGISTER, SUBSCRIBE, INFO, REFER
Supported: 100rel, timer, replaces
Allow-Events: auerswald-systel-config, refer
Proxy-Authenticate: Digest realm="auerswald.local", nonce="b7793a64bcf3b96daeaeb16c839b5df1", algorithm=MD5, qop="auth"
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.1.26:5060 at Nov 10 20:03:16 (444 bytes):
ACK sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.1.26:5060 at Nov 10 20:03:16 (1267 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:58907;branch=z9hG4bK-0eshw2earhnp;rport
CSeq: 2 INVITE
Max-Forwards: 70
Min-SE: 90
Proxy-Authorization: Digest username="70",realm="auerswald.local",nonce="b7793a64bcf3b96daeaeb16c839b5df1",uri="sip:[email protected];user=phone",qop=auth,nc=00000001,cnonce="12909e20",response="d4f64c9cb5d2d55aa97472717acf94c7",algorithm=MD5
Content-Length: 222
v=0
s=call
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.110:58907;branch=z9hG4bK-0eshw2earhnp;rport=58907
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.1.26:5060 at Nov 10 20:03:16 (575 bytes):
SIP/2.0 480 Temporarily Unavailable
To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=62NH4rp4HKg3N
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
CSeq: 2 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Setze bitte Log-Daten zwischen [noparse]
[/noparse]
-Tags, dann blähen die den Beitrag nicht gar so auf.
G., -#####o:
Moin
Knifflig.
Einmal steht als Antwort: SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Und beim nächsten Versuch:
Mein Vorschlag: Trag im SNOM bei der Identität als Outbound Proxy ein: 192.168.1.26
(Eventuell auch in der Gegenstelle)
Also die IP des Registrars. Standardport 5060 wird ja genutzt.
Im LAN nutze ich die Proxydirektive um zwischen den selben Registraren die richtige Fritz!Box auszuwählen.
1. Box = deepbase.fritz.box
2. Box = deepsilver.fritz.box
Registrierung auf 1. Box: Benutzer: 620, Registrar: fritz.box, Proxy: deepbase.fritz.box
Registrierung auf 2. Box: Benutzer: 620, Registrar: fritz.box, Proxy: deepsilver.fritz.box
Ich konnte jetzt das Problem lösen, indem ich einen Komplett-Reset der Auerswald-Anlage mit anschließender Neukonfiguration durchgeführt habe. Seit dem läuft bisher alles ohne Probleme. Vielen Dank für alle Hilfen.
Christoph
Mayer_199
