5020 meldet sich nicht...
Rentoro
26 Jun 2013
ich habe da ein kleines Problem und komme nicht dahinter.
Da meine 5020 nicht im Netzwerk gefunden wurde habe ich DHCP-Client aktiviert...
Alles war gut und die 5020 tauchte im Netzwerk auf.
Als ich mich unter der IP der Ethernet-Konfiguration anmelden möchte, wird die 5020 nicht mehr gefunden.
Also habe ich den Laptop aus der Schublade geholt...bin zur 5020 gewackelt und habe die direkt angeschlossen.
169.254.1.240 in die Tasten gehauen...und...nix passiert.
169.25.1.240 ist als fest IP gewählt.
Wie komme ich nun wieder an das ComSet?
Vielen Dank
Du hast ein Gerät (meistens der Router), der per DHCP IP-Adressen verteilt?
Wenn ja, müsst dort, wenn die 5020 sich die IP per DHCP besorgt, ein Eintrag auftauchen.
Ein Problem, das bei der festen Vergabe von IP-Adressen immer wieder passieren kann, ist, dass man sich vertippt, und dann eine falsche IP in dem Gerät speichert.
Dann hilft meistens nur ein Reset auf die Werksvorgaben und eine neue Konfiguration.
(Ich hatte mal einen IP-Print-Server von Lexmark, der seine IP komplett verbogen hatte.
Der stand auf fester IP und wollte diese Einstellung nicht wieder ändern.
Erst ein Ermitteln der aktuellen IP und ein Firmware-Update stellte die feste Vergabe von IP-Adressen richtig.
Ein schöner FW-Bug...)
standartmäßig meldet sich die Anlage auf der Adresse 192.168.0.240 (wenn notwendig Werksreset)
In den Unterlagen gibt es eine Anleitung wie die Adresse am Telefon ermittelt werden kann.
Uwe
Mayer_199
