[Problem] 5020 und COMfortel 2500 VoIP, Gespräche kaum möglich
Boergi84
20 Feb 2008
Ich habe ein großes Problem mit meiner neuen Telefonanlage.
COMpact 5020
4x COMfortel 2500
3x COMfortel 2500 AB VoIP
Angeschlossenen an 2x ext. ISDN Anlagenanschluss
Die ISDN Systemtelefone funktionieren einwandfrei, die VoIP leider nicht. Es ist ein sehr starkes Rauschen in der Leitung, es knackst und den Angerufenen kann man kaum verstehen. Es ist dabei egal ob man intern oder extern telefoniert.
Wie kann denn das sein dass ein digitales Telefon rauscht und knackt :confused:
Ohne genauere Kenntnis der Netzwerkinfrastruktur wird da keiner etwas sagen können. Da es bei allen drei Geräten aufttritt, kann ein Harwaredefekt ausgeschlossen werden, von daher vermute ich den Fehler irgendwo im Netzwerk. Evtl. bringt en Test mit PhonerLite weiter Erkenntnisse.
jo
Das Problem tritt vor allem an einem Aparat ständig auf, mit dem zweiten nur ab und an und bei dem dritten bisher gar nicht.
Das Netzwerk ist Cat5e verkabelt, max. 30m, Sternförmig auf einem Patchpanel. Goldline 16 Port Switch, alles 100 MBit.
Phonerlite werde ich mir mal ansehen, danke.
ChrisLamers
