5020 Voip kein abgehender Gesprächsaufbau
flash-nrw
20 Jan 2006
hat jemand eine Idee wieso abgehend nach Telekom kein Gesprächsaufbau möglich ist?
Die Anlage sendet keinen Invite Befehl raus.
Ankommend geht es, Sipgate geht auch.
Bye Flash-nrw
Na, dann ist wohl etwas falsch konfiguriert oder verbunden.
--gandalf.
PS: ein paar mehr Details wären schon schön. Berechtigungen, Routing, LCR-Einstellungen, warum INVITE bei Telekom (ist das nicht Festnetz), welchen Internetzugang, welche sonstigen Anschlüsse, was sagt COMlist? Und bevor der Hinweis auf die Signatur kommt: dort steht nichts von einer 5020, also muss ich auch davon ausgehen, daß der Rest für die hier genannte Konfiguration nicht unbedingt zutrifft.
Hallo Gandalf,
ja da ist wohl etwas falsch konfiguriert oder es gibt ein Softwareproblem nur wie und was?.
hier die AnbiterKonfiguration für die Telekom
Domain tel.t-online.de
Registrar tel.t-online.de
STUN-Server aktiv
IP-Adresse oder URL stun.t-online.de
Port 3478
Intervall für STUN-Server-Abfrage 5
Intervall für NAT-Keep-Alive (1..255 Sek.) Aktiv 3
Outbound-Proxy tel.t-online.de
manuell 5060
Zeitspanne für die Registrierung (1..60 Min.) 1
SIP-UDP-Port (1..65535) 5062
SIP-Session-Timer (5..60 Min.) Aktiv 10
Jitterbuffer (40..160) 50
Echokompensation ja
DTMF-Signalisierung beide
Habe schon viel rumprobiert es hat bisher keinen Erfolg gebracht.
Da die Sinus 501V geht gehe ich davon aus dass die Fritz nicht das Problem ist.
Eine Frage für mich ist zum Beispiel wie ich meine 10 Telekom Rufnummern eintragen muss, als MSN unter den Voip Account geht überhaupt nicht. ich habe im Moment für jede Rufnummer einen Account unter Telekom angelgt.
Ich hatte auch son versucht mehrfach einen Anbieter anzulegen Telekom1 bis TelekomX mit verschiedenen SIP UDP Ports
meine Konfiguration in der Signatur habe ich angepasst und spiegelt meine aktive Konfiguration dar. Die Compact 5020 soll die Eumex 312 ersetzen sobald es geht wie es soll (über LAN).
Die Compact 5020 ist mit einem Voip6 Modul und einem TSM ausgerüstet,
die Sinus 501V ist an der Compact 5020 mit Nebenstelle 70-72 konfiguriert und soll die Sinus45isdn erstzslos ersetzen, Comfortel 1100 ersetzen die Systel61 das Tektra soll auch an die Compact 5020
In Comlist, finde ich nichts auffälliges, LCR habe ich nicht konfiguriert, Berechtigungen alle international, die Habe ich im Kundencenter der Telekom gesetzt (0900 ist gesperrt).
warum Telekom Festnetz weil Mobilfunk bei mir auch nicht in Frage kommt, da geht nur GSM. Wenn die hier mal LTE ausbauen und das mehr Geschwindigkeit bringt als DSL2000 nehm ich das. Wenn Du meinst ISDN oder POTS, nein ich habe Call&Surf (IP) bei der Telekom Deutschland GmbH, T-Online ist in der Deutschen Telekom AG(T-Home) aufgegangen, T-Home aus der Deutschen Telekom herausgelöst in die T-Mobile Deutschland GmbH bei gleichzeitiger Umbenennung in Telekom Deutschland GmbH.
Bye flash-NRW
Wenn Du erst mal eine MSN registrierst, ist der Account dann als "grün" erkenntlich auf der VoIP-Account-Übersicht? Was passiert denn genau, wenn Du über den Amtspräfix dieses VoIP-Accounts nach draußen telefonieren möchtest? Hast Du mit Wireshark einen Trace angefertigt oder wie stellst Du fest, daß kein INVITE verschickt wird?
Dann gibt es noch die Konfiguration:
- User: eigene Telefonnummer mit Null und Ortsvorwahl
- Display Name: dito
- Authorization Id: dito
- Passwort: ;-)
--gandalf.
Hallo Gandalf,
Die Registrierung ist immer Grün egal ob mit einer oder mit 2 MSN es sei denn ich trage falsche Daten ein, Ankommend ging es bisher immer.
Und genau, ich habe in der Anlage den Netzwerkdatenstrom getraced und mit Wireshark nachgeschaut.
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
In meinem Router ein Portforwarding der TCP und UDP Ports 5062 & 49152-49408 von extern zur Auerswald auf Port 5062 & 49152-49408.
Dann in der Anbieterkonfiguration T-Online den Stun und Outbound-Proxy
deaktiviert.
Jetzt kann man ankommend und abgehend mit den Telekom Rufnummern
telefonieren
Bye flash-NRW
ChrisLamers
