[Problem] 5590 auf 8.02 oft WiFi Disconnects oder es laedt nichts trotz voller Verbindung
zajko
1 Nov 2023
seit dem Update von der letzten inHaus auf stable 8.02 habe ich immer wieder kurze WiFi Disconnects und Reconnects (i14 Pro, i16 Pro, PS5, Laptops).
Oder manchmal kommen einfach keine Daten aus dem Internet obwohl ich verbunden bin und die maximale WiFi Verbindungsstaerke angezeigt wird.
Dies war bei allen Versionen vorher nicht so, jedoch konnte ich keine neuere inHaus oder Labor finden, und downgraden auf die alte inHaus geht auch nicht.
Zurückgesetzt habe ich den Router schon, leider weiterhin das selbe Problem vorhanden.
Woran könnte das liegen?
Ist es ein Wifi Problem oder ein Internetproblem? Und wenn es im Heimnetz liegt: ist es auf Wifi Ebene oder auf Protokollebene?
Füge mal die Ereignislogs bei, und das Wifi Log mit An- und Abmeldungen.
Im Ereignisprotokoll sehe ich keine Glasfaser Disconnects, lediglich nur die forced 24h Disconnects stehen drin. Ansonsten hab ich auch nichts auffaelliges sehen können. Gibt's ne möglichkeit um die IP's automatisch zu zensieren? Würde ungern das ganze Log hier reinposten.
WiFi Log für An- und Abmeldungen war inaktiv, dies hab ich jetzt mal aktiviert.
Ansonsten wie gesagt, generell steht die WiFi Verbindung (Signalstaerke bei 80-100%) aber es laedt sehr oft nichts, wenn ich dann WiFi ausschalte und LTE benutze laedt der gleiche Content sofort. Habe auch verschiedene DNS wie 1.1.1.1 etc. schon probiert, jedoch da auch das selbe Spiel.
Hier ein Part des WLAN Protokolls
Betreibe einen 1200 AX auf aktuellster FW als Repeater, ist als Mesh Geraet aktiv
Im WLAN Log ist nichts Wildes. Ein paar Handover zwischen Basis und Repeater, und ein paar An- und Abmeldungen, aber kein wildes An- und Abmelden. Das sieht alles normal aus.
Das kann aber auch an der Internetverbindung liegen und muss nicht am WLAN liegen. Wenn das WLAN funktionert, der Router aber keine Daten erhält, dann lädt die Seite bei dir auch nicht.
Ich weiß nicht, ob es für iPhones solche Tools gibt, aber du könntest versuchen, einen Dauer-Ping auf die Fritzbox laufen zu lassen. Dann könnte man sehen, ob es zu sporadischen Aussetzern kommt. Ggf. könnte man dann das Gleiche mit einem Ziel ins Internet machen (z.B. 8.8.8.8), um zu sehen, wo es hakt.
PC via Ethernet cat8 Kabel an der 1200 AX:
ping 8.8.8.8 -t
Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=28ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=30ms TTL=116
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=36ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=25ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=32ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=31ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=38ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=34ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=77ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=69ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=78ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=93ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=53ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=80ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=92ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=95ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=35ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=46ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=88ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=61ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=39ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=50ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=55ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=51ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=54ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=47ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=52ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=33ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=42ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=43ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=45ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=44ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=57ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=68ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=74ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=40ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=73ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=81ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=98ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=56ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=71ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=70ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=64ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=66ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=59ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=60ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=58ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=105ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=87ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=83ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=90ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=37ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=91ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=76ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=86ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=82ms TTL=116
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=84ms TTL=116
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
Pakete: Gesendet = 865, Empfangen = 856, Verloren = 9
(1% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 22ms, Maximum = 105ms, Mittelwert = 32ms
Ping zur Fritte:
ping 192.168.178.1 -t
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.178.1:
Pakete: Gesendet = 88, Empfangen = 88, Verloren = 0
(0% Verlust),
Minimum = 1ms, Maximum = 8ms, Mittelwert = 2ms
Ping vom iPhone an 8.8.8.8:
Komischerweise hat er bei diesem Test jetzt vom PC aus Pakete verloren aber vom iPhone nicht, lediglich paar Responses waren lahmarschig.. komische Sache
Jedenfalls deutet nichts auf ein WLAN Problem hin, denn auch vom PC aus gibt es im lokalen Ping keine Verluste. Pings sind auch immer so eine Sache, die werden als erstes verworfen, wenn es eng wird.
Du könntest vom PC aus über WLAN den PingPlotter, mtr oder trippy auf die 8.8.8.8 loslassen, mal einige 1000 Pakete. Dabei kann man sehen, ab welchem Hop auf dem Weg zu 8.8.8.8 es zu Problemen kommt.
Kleiner Tipp: Der Server 8.8.8.8 ist nicht so gut geeignet um Paketverluste zu ermitteln. Habe festgestellt, dass dieser gerne mal paar Anfragen verwirft. Am besten lässt man zwei Ping-Anfragen auf zwei Server parallel laufen und schaut, ob bei beiden zur selben Zeit der Paketverlust aufgetreten ist.
Beispiel:
PowerShell.exe ping.exe -t 8.8.8.8 | Foreach{'{0} - {1}' -f (Get-Date),$_}
PowerShell.exe ping.exe -t 8.8.4.4 | Foreach{'{0} - {1}' -f (Get-Date),$_}
Ist immer gleichzeitig
Trippy auf 8.8.8.8
Kannst du bitte einmal bei der FRITZ!Box und dem WLAN-Repeater den EEE (Energy Efficient Ethernet) unter "Hilfe und Info / FRITZ!Box Support" deaktivieren und den Test erneut durchführen ?
Die Verbindung zwischen meinem Pixel-6 und meiner Fritz!Box 5590 hat ein ähnliches Problem.
Es funktioniert kurz, dann wird auf dem Smartphone "kein Internet" angezeigt und die Verbindung wird neu aufgebaut. Mit der voherigen 7590 gab es das nicht (als diese noch funktionierte).
Auf der Fritz!Box Weboberfläche oder in den Ereignissen ist auch nichts Aufälliges zu sehen, außer dass sich das Pixel 6 etwa alle drei bis vier Minuten anmeldet.
Bei anderen Geräten im WLAN habe ich dieses Problem nicht beobachtet.
Zu meinem sehr einfachen Aufbau: Fritz!box 5590 Fiber, noch über ONT angeschlossen, Firmware 8.02, kein Repeater verbunden. Für das WLAN habe ich keine besonderen Einstellungen vorgenommen. So, wie es wahrscheinlich in vielen Haushalten läuft.
Stell einmal in der FRITZ!Box unter WLAN > Sicherheit bei WPA-Verschlüsselung von WPA2+WPA3 auf WPA2 um und schau ob es besser wird.
Also bei mir hat geholfen von WIFI 6 auf WIFI 4 zu stellen.
@aaa : Danke, das Einstellen auf Wifi 4 hat tatsächlich einen Unterschied gemacht! Ich finde es aber schade, dass es nicht funktioniert, denn das Google Pixel 6 kann eigentlich Wifi 6. Da ich die Vorteile von Wifi 6 aber nicht zwingend brauche, werde ich es erstmal so lassen.
Die Umstellung WPA3+WPA2 auf WPA2 dagegen brachte nichts.
Reaktionen: PCusta
Habe ich auch bloß aus einem Forum, vorher lange probiert.
Welche Vorteile hat denn WIFI 6?
Nützt alles nichts ohne Stabilität. Ist aber sicher ein Problem der Umsetzung in der Fritzbox? Ich warte auf die 8.20.
Hier ging es um Galaxy A52, die Probleme gemacht haben. (mehrere)
air.reicht
