5690 Pro Datenraten Problem 5ghz und 6ghz
BlacknightSat
21 Jan 2020
Hallo Zusammen.
Ich habe seit heute endlich meinen FTTH von der Telekom bekommen mit dem Akteullen neuen Telekom Tarif mit 1000/500 . Das ganze ohne ONT da ich gerne noch die Überkapazität Netto sprich 100mbit mitnehmen wollte. Die 2.5 Gbit switsches fehlen aber noch, deshalb alles im 1 Gbit Netzt zu Hause mit Cat6 Verkabelung. So und dann ging es ans Testen und war gespannt was im 6 ghz Netz ( s23 Ultra als Test ) so geht. Und vor allem ob ich über die vollen 1000 Mbit ran komme. Die Fritbox zeigt im Sync ↓ 1,13 Gbit/s ↑ 566,3 Mbit/s an. Wie erwartet liegen die Datenraten über LAN Netto bei 945/530 sprich sollte ja so passen da noch über 1gb LAN Technik.
So und jetzt zum WLAN verhalten.
An der 5690 Pro ist ein Stockwerk darüber ein 3000 AX via CAT6 verbunden im Mesh dazu gleich.
5 ghz und 6 ghz mit Unterschiedlicher SSIDs. Als erstes 5 ghz sämtliche Kanäle getesten aktuell bei Kanal 100 geblieben. 2 Meter vor der 5590 Pro mit s23 Ultra komme ich gerade mal auf 700-740 down und 350-400 Upload.
Gehe ich jetzt aber nach oben zum AX3000 macht das S23 Sofort 900/530 im Speedtest ! Auch baut sich der Speed wesentlich schneller auf sprich ist sofort da gerade beim Upload merkt man das direkt an der 5690 pro dieser doch sehr zaghaft aufgebaut wird. Am 3000 AX ist der fast instant und Konstant bei 530. Zwar im Upload auch nicht netto über 500 aber das liegt ja am LAN Netzwerk.
So und jetzt zum 6 GHz direkt an der 5690 Pro: 1060/410 . Sprich die 5690 pro schafft kaum über 400 im Upload ! Auch alles mögliche an Kanälen getestet. Download also wie erwartet aber das mit dem Upload kann doch nicht sein.
Ist die 5690 Pro jetzt noch so verbuggt das sie nicht einmal den 500 upload schafft ? Da es ja am 3000 AX klappt muss es doch an der Box liegen was könnte ich da noch testen ?
Update : Jetzt schafft die 5690 Pro auch im 5 ghz WLAN die 1050 down am s23 Ultra aber nur Sporadisch.
I'm upload aber maximal 400 das kann echt nur an der Box und Firmware liegen.
5690 Pro läuft mir der FW 7.62
Teste mal ein anderes Endgerät. Die Erfahrung lehrt, dass es nie nur an einem Teilnehmer liegt, sondern immer an der Kombination aus Teilnehmern, Parametern und Umgebungsbedingungen.
Die Software ist natürlich auch sehr alt.
Moin
Fakt ist das S23 Ultra hat 6ghz. Und selbst hier schaft es der Upload nicht über 400 mbit! Also ein absolutes no go. Inzwischen ist es so das auf 5 ghz die volle Bandbreite von 1050 down erreicht wird sei es im 5ghz oder 6 GHz Band. Aber der upload stockt in beiden Bändern zwischen 350 und 400. Gehe ich an dem AX 3000 der an der 5690 hängt ist der Upload sofort bei 530 mbit. Also liegt hier definitiv ein Problem im Zusammenhang mit s23 ultra und den wifi Modulen der 5690 pro vor.
Ich teste heute nach der Arbeit noch mal diverse Geräte durch und werde dann berichten.
Ansonsten bin ich mit der 5690 pro mehr als zufrieden. Die einzigste Box die Wochen ohne Abbruch im fullsync mit 292 mbit bei svdsl lief ohne irgendwelche Feritkerne zur Entstörung einzusetzen. Auch sonst keine Reboots oder sonstiges.
Wie gesagt jetzt am GF Anschluss mal gespannt ob weiter alles Stabil läuft.
Reaktionen: franzgeorg
Das heißt ja gar nichts in dem Zusammenhang. Auch ein 6 GHz Gerät kann aufgrund seiner Rechenleistung limitiert sein. Und es sagt erst recht nichts aus über Interoperabilitätsprobleme.
Richtig. Im Zusammenhang zwischen S23 und 5690. Ich garantiere dir, du wirst mit relativ wenig Aufwand ein Gerät finden, dass an der 5690 pro die volle Leistung entfaltet, aber dafür am Repeater nicht.
So habe jetzt mal 2 weitere Geräte getestet und hätte nicht gedacht das auch bei dem Upload bei genau 370 schluss ist auf 5ghz. 6ghz haben beide nicht aber mir geht es jetzt erst einmal sowieso um das 5ghz Band da dort alle meine Geräte laufen und der Repeater.
Gerät 1 ist xmg Gaming laptop mit Intel 12 Prozessor und einer Intel AX 200 wifi 6 mit 160 MHz. Auch schon etwas älter aber das ding ist laut fritzbox mit 1.6 GBit angebunden. ALSO sollte der Upload von 500 mbit ja kein Problem darstellen. Und auch hier download 1050 und Upload 370.
So und zweiter Test mit einem Ipad 12 Pro 2021 und auch hier download voll ausgereizt aber genau bei 370 up ist Schluss auf mehreren Kanälen getestet von den unteren bis oberen.
Gehe ich mit den Geräten ein Stockwerk höher und buche mich in den AX 3000 ist der Download sofort bei 530 down.
Habe die 5690 pro auch mal Neugestartet und zumindest was mann in den Einstellungen machen kann (Wifi 5,6,7 Modus) mal geändert hat aber alles nix gebracht.
Das ist doch echt Mist.
  • Wow
Reaktionen: KunterBunter
Hast du mal die neue Labor Version 7.90 der Fritz!Box 5690 Pro getestet?
Meine 5690 pro hängt an ner 6690 cable jeweils am 2,5g port. Tarif habe ich 1000/50 bekomme aber etwas mehr. Bin mit meinem iPhone 16 pro max per 5/6ghz lan angebunden und bekomme den ganzen daten durchsatz im Speed test.
Dass man bei Kabel nur 50 Mbit/s Upload hat, ist hierbei wenig zweckdienlich; er bemängelt ja, dass seine Uploadrate von 500 Mbit/s nur am 3000ax sauber performt wird, nicht aber direkt an der 5690Pro. Er hat sich offenbar auch einmal vertan, indem der Up- und Download vertauscht hat:
Sieht für mich so aus, dass seine Geräte direkt an der 5690Pro Probleme haben, am 3000ax jedoch nicht mehr. Das wird IMO Feintuning im WLan der 5690Pro sein, da diese ja offenbar den Durchsatz über den Client/Repeater per LAN leisten kann.
Da aber in den verschiedenen Testberichten vor allem die WLAN Durchsatzraten der 5690pro hervorgehoben werden, kann das so viel Finetuning nicht mehr sein.
Reaktionen: stoney
Welcher Test bescheinigt der 5690Pro denn einen WLan-Durchsatz im Upload von 530 Mbit/s?
Muss ich wieder raussuchen, war bei Youtube. Der WLAN Durchsatz ins LAN war bei weit über 1 GBit/s, und ins Internet bei genau 1 GBit/s, das war die maximale Anschlussgeschwindigkeit bei dem Test. War aber AON glaube ich, nicht GPON.
Wie dem auch sei: Teste mal die WLAN Geschwindigkeit im LAN, z.B. mittels iperf, und mit welchen Bruttoraten verbinden sich die Endgerät mit der Fritzbox?
Damit das richtig rüberkommt: es ist ja nicht meine Box, deren Daten hier zur Debatte stehen. Man sollte aber im Bereich von ca. 2m um die 5690Pro von 2402 Mbit/s bei WiFi6, und sogar 2882 Mbit/s bei WiFi7 ausgehen dürfen. Dass damit 530 Mbit/s (auch Upload) immer zu schaffen sein sollten, steht ja außer Frage.
Im hiesigen Fall ist aber nur von Upload die Rede, nicht allgemein von Durchsatz, der gerne mit Download gleichgesetzt wird und damit Missverständnisse schafft.
Richtig. Kann man aber auch durch einige Einstellungen problemlos auf 400 MBit/s Brutto oder noch weniger bringen. Deshalb die Frage.
Vollzitat gemäß Boardregeln https://www.ip-phone-forum.de/threads/ip-phone-forum-regeln.297224/ entfernt ein @USER hätte gereicht - by stoney
Nein habe ich nicht hatte gelesen man kommt da nur schwer zurück und aktuell habe ich mich nicht mit der evt Software die dazu benötigt wird um ein Backup zu machen beschäftigt.
Wie auch immer werde jetzt einfach auf die nächste FW warten. Mein S23 ist z.b auf 6 GHz laut Samsung Labs mit über 2300/1600 verbunden und der Upload bleibt hier bei exact 400 stehen statt 370 bei 5ghz. Oben am 3000 AX sofort 530 Upload dann auf 5 ghz. Auch im LAN voller Datendurchsatz. Das scheint komplett verbuggt leide direkt an der 5690 pro.
Bin jetzt gerade beruflich unterwegs am Wochendne daher kann ich da nicht weiter testen. Aber was kann man den in der Fritzbox noch einstellen in den Wifi settings? Meiner Meinung nach so gut wie garnichts. Gibt ja keine Möglichkeit die Bandbreite zu ändern oder zu erzwingen ( 80 MHz, 160, 320).
Außer mal die verschiedenen Kanäle zu testen und den Wifi 5,6,7 Modus zu wechseln kann man ja da nix mehr einstellen.
Also wer hat noch ne 5690 pro und nen upload von größer 500?
Schon eigenartig, hast Du mal einen bi-direktionales -iperf- auf den in der F!Box integrierten Server gemacht, bei einer direkten Verbindung mit dieser?
Hast Du geprüft, wie die Client-Anbindung aus Sicht der Box und dem Client selbst ist? (imho ist die Brutto-Datenrate geprüft?)
Hast Du Dich deshalb bereits mit AVM und dem Client-Hersteller in Verbindung gesetzt?
Wo hast Du gelsen, dass man nur schwer zurück kommt? linux_fs_start sollte sich weiterhin umstellen lassen können, wenn auch andere Bootloadervariablen davor "geschützt" sind, von daher sehe ich hier kein bekanntes Problem oder eine bekannte Einschränkung (da ich von DLM/ASSIA geplagt bin, könnte ich 'linux_fs_start' zum nächsten Update der Inhaus, welche auf meiner läuft, dies mal testen, außer jmd anderes kann dies bereits verifizieren - aber nun bin ich selbst daran interessiert und würde dies, falls es bis dahin keine Info eines Anderen gibt und ich diesen Post nicht vergesse, testen).
Und teste auf jeden Fall auch die Übertragungsraten zu anderen LAN Teilnehmern.
Moin.
Hatte ich doch geschrieben das im LAN die volle Bandbreite erreicht wird. Das ganze an 3 PCs im Haus.
Mehr ist es jetzt nicht was ich testen kann.
Ich meinte jetzt nicht die Geschwindigkeit vom LAN ins Internet, sondern zwischen WLAN und LAN.
iPerf auf dem Smartphone und den in der F!Box integrierten iPerf-Server "penetrieren".
Ich habe es mal so getestet #1,004 (war zwar um die 2,5 Gbit/s vom PC zu testen, geht aber auch so vom SmartPhone aus zB mit [iPerf2 for Android])
Da schau an, hier auch von der besagten App #1,101
air.reicht
