[Problem] 5690 Pro - Probleme mit Netzwerkansicht/Mesh
heikog1974
26 Mai 2007
Ich habe die 5690 Pro mit aktueller/offizieller 7.62 FW.
Bei mir werden, obwohl sie funktionieren, nicht alle Netzwerkgeräte angezeigt.
Auch ist ein in Reihe schalten von Repeatern nicht möglich.
Die Repeater werden auch nur angezeigt, wenn ich sie direkt mit der Box verbinde.
Beim Versuch sie in Reihe zu schalten sind sie zwar verbunden und bekommen Internet, aber werden in der Box in der Mesh-Ansicht nicht angezeigt und bei den aktiven Netzwerkgeräten auch nicht.
Der große Teil wird als inaktiv angezeigt, obwohl sie verbunden sind und funktionieren.
Kennt das jemand? Ich habe hier im Forum und Internet bisher nichts gefunden.
Danke.
Hast du mal Bilder wie die Mesh Ansicht aussieht?
Ähnliches Problem hab ich auch an der 5690Pro. Allerdings ist es da so das ich die beiden Repeater 2400 nicht ins Mesh schalten kann.
Mehrmals erfolglos versucht.
7.62
Die 1200AX ".178.2" sollte eigentlich hinter dem 3000AX "178.128" hängen, bei beiden die Connect Taste gedrückt.
Ein 1200AX taucht nirgends auf, ist aber verbunden.
Ich hatte meist eine Anzahl von 54 Geräten, aktuell zeigt er nur 30 an, obwohl alle verbunden sind.
Unter Netzwerk tauchen sie als "nicht verbunden" auf, so wie mein Laptop, den ich gerade nutze.
Auch ist an den Repeatern scheinbar kein Gerät verbunden, alle sind laut Übersicht direkt mit der Fritzbox verbunden.
In der MyFritz App werden 4 der 5 Repeater als "nicht im Mesh" angezeigt.
Das Symbol haben sie aber und wurden auch schon mehrmals wieder mit Connect-taste verbunden.
Hast du mal die Box Stromlos gemacht für ein paar Minuten?
Ich würde empfehlen, alle Geräte stromlos zu machen, dann zunächst die F!Box zu starten, dann jeden Repeater (falls Reihenschaltung auch nach dieser richten) Step by Step wieder in Betrieb nehmen.
Ich habe ein ähnliches Darstellungsproblem mit zwei Switches (einen "managed" und einen "unmanaged", der noch dazu hinter dem "managed" angeschlossen ist), von denen ich aber nur einen angezeigt bekomme.
Interessanterweise scheint der "unmanaged"-Switch die Anzeige des Switches in der Mesh-Grafik zu bewirken, während der "managed"-Switch nur als Netzwerk-Client angezeigt wird.
Wie bekommt die FritzBox denn mit, dass ein Switch im Spiel ist?
Du kannst doch direkt in die Oberfläche des Repeaters gehen und dort unter Heimnetzzugang manuell die gewünschte Box auswählen. Dann ist die "Kette", wie von Dir gewünscht, aufgebaut
Das Problem ist ja nicht nur das die Reihenschaltung nicht angezeigt wird, sondern auch das nur ein Bruchteil der Netzwerkgeräte angezeigt werden,
obwohl alle mit WLAN funktionieren.
Stromlos hatte ich auch schon :(
Die Mesh Anzeige ist leider bei den AVM Geräten generell sehr unzuverlässig. Jeder neue FW Stand „überrascht„ mit neuen Varianten der Darstellung. Also diese Anzeige nicht überbewerten.
Das Geräte überhaupt nicht in der Netzwerkliste auftauchen und/ oder mit falschem Status angezeigt werden, ist jedoch ein schwaches Bild. Die AVM Mesh Firmware ist eine Dauerbaustelle.
Diese Probleme zeigt also leider nicht nur die 5690 pro.
Wieso unzuverlässig. AVM schreibt das immer in das Change Log und die Mesh Darstellung wird regelmäßig überarbeitet. Bei mir gibts bisher keinerlei Unzuverlässigkeit mit der Anzeige des Meshnetzes, weder an der 6690 noch an der 4060 oder 5690Pro.
Reaktionen: zorro neu
Das bestätigt doch nur die Unzuverlässigkeit der Mesh Anzeige. Sie kann korrekt sein oder auch nicht.
Siehe auch deine Aussage in #3
Hallo.
1.Passiert leicht das man sich bei Reihenschaltung versieht. Ist ja etwas anders. Sind ja Master, Repeater und neuer Repeater wo man drücken muss. Einmal Anmeldung am Repeater und einmal Mesh mit Master. Aber kannst ja wie #8 leicht umändern.
2. Es gibt Geräte die im Wlan angemeldet werden und dann in die ungenutzten Verbindungen wechseln. Mein Wassersensor zB wird nur kurzzeitig aktiv wenn er Wasser erkennt und gleich nach Meldung wieder inaktiv und in den ungenutzten Verbindungen.
stader
