[Frage] 6591 7.57 kdg Freetz-NG nicht möglich?
sjnldymbhgk789
18 Mai 2024
ich habe versucht eine 6591 mit kdg-branding und Version 7.57 mit Freetz-NG master 16.05. zu bespielen - erfolglos.
Nach dem Neustart schien die Box zu hängen, und hat sich mutmaßlich irgendwoher ein anderes 7.57 Abbild gezogen.
Wie gehe ich hier vor?
Ich würde tippen, daß der bekannte OEM-Patch das Starten einer OEM-Firmware, respektive Freetz-NG verhindert und nach mehreren Reboots wieder die andere Bootbank startet. Ohne geeigneten Kabelanschluss (In einem KDG-Gebiet) glaube ich nicht, daß die Box ein KDG-Update auf AVM-Servern findet und installiert. Je nach BIOS-Version muss ggfs. initial eine Serielle bemüht werden.
Ich habe mit einer anderen Recovery (für Kabel gibt's eh keine, oder?) die FB angehalten und dann mit tools/push_firmware -w
Also ich habe zwar kein Kabel aber habe für einen Bekannten mal eine 6660 gefreetz und da habe ich das alles ohne was dahinter gemacht. Bei den Fit Geräten (5590 1200AX) benutze ich zwar -afu aber das auch nur, weil man es so im RAM testen kann
Genau, ich hatte das Vorgehen ähnlich bei einer 6660 gemacht, dort hat's funktioniert.
Bei der 6591 verlief das Skript ähnlich erfolgreich, nur der Neustart dann nicht mehr, bzw. irgendwie wurde das Standard-Image geladen statt des Freetz.
Dann ist es nicht geflash worden.
ich pushe alles immer so
./push_firmware xxxxxxxxxx.image -cmd ftp
und nie Probs
bei FIT halt so
./push_firmware xxxxxxxxxx.image -cmd ftp -afu
Die push-scripte können im Normalfall, sofern noch kein Konsolenzugriff vorhanden, nur via adam2 flashen, was bei einem alten BIOS z.B. Serial L123 NUR über eine Serielle Schnittstelle erfolgen kann.
Checking BIOS version
The initial update method depends on the BIOS version of the box. Very old 6591 boxes require using the serial console, but it's safe to try the "Update via EVA" method first.
Quelle: https://bitbucket.org/fesc2000/ffritz/src/6591/README-6591.md
Da versagen nach meiner blonden Meinung alle push- oder eva-tools. Im gebooteten Zustand wird ein update, sofern Konsolenzugang oder Freetz-Menue schon vorhanden, über ein "firmware-update.uimg"-file realisiert, was intern oder auch extern mit dem uimg-tool (eigenes unpacking-tool) in die entsprechenden 4 arm/atom kernel+filesystem-files adam2-gerecht zerlegt wird bzw. werden kann.
Von daher gehört das Checken der BIOS-Version zur ersten Pflicht für gemoddete Firmware.
Sheesh... ich hab exakt das Grenzbios "CGM2.86C.627075.R.1910091149 10/09/2019"... schaue mal ob ich mit eva tools weiterkomme
Diese Version kann direkt per adam2 (eva-tools oder push) geflasht werden. Neuere BIOS-Versionen wurden wohl bisher nicht gesichtet. Schaue dir den OEM-Patch von ffesc an.
Scheint nicht zu gehen.
Hab mit eva-tools die Anleitung befolgt... kein telnet nach Neustart.
Dann baue dir mit der aktuellen inhaus ein image, damit du Unterschiede in den Versionen und den beiden Partitionssets erkennst. Je nach Ursprung z.B. modfs von PeterPawn musst du telnetd über den bekannten Telefoncode starten? fesc startet ihn von Beginn an für 300s, um ihn dann zu beenden.
inhaus?
Ich hab in der freetz VM das ffritz von fesc für die 6591 gebaut und anschließend die Befehle ausgeführt. Sah auch alles gut aus.. bis zum Neustart, wie damals mit push_firmware...
Kann ja dann nur noch an zu alt/Branding/OEM_PATCH=y liegen?
Letzteres hatte ich getan (wobei ich seltsam finde, die conf.mk.dfl nach conf.mk umzubenennen)
Ich erlaube mir mal diesen Thread mit meinem aktuellen Post von gestern (27.6.25) zu verlinken - weil ich beim Ausprobieren der 8.1 Beta einer 6591 Providerbox auf einmal Probleme mit meinen FFritz-Images bekommen hatte....(nach Reboot kein Zugang mehr - bootbank switch auf funktionierendes image notwendig)
siehe https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-6591-kabel-labor-8-10.321898/post-2599158
Meine persönliche Erkenntnis mit der Beta-Firmware und FFritz von @fesc (in der jeweils gültigen Version) war zusammengefasst ....
OEM-PATCH=...Firmware Version...FFritz image funktionierte...
Yalle 7.x bis 7.9x (Beta oder offiziell)Ja
Y07.9x LabBETA(s)Ja
Y08.00 (offiziell)Ja
Y08.03 (offiziell)Ja
Y08.10 LabBETA 120711Ja
Y08.10 LabBETA 121967Nein
Y08.10 LabBETA 122182Nein
N (bzw. kommentiert)vorige 08.10 LabBETA bis einschl. 120711??? (hatte ich nicht getestet)
N08.10 LabBETA 121967Ja
N08.10 LabBETA 122182Ja
N08.10 LabBETA 122836Ja
N08.20 (offiziell)Ja
N08.24 LabBETA 127407Ja
Wie gesagt: Nur zur Info und ohne Gewähr ;-)
# switch_bootbank
SELECTED boot bank 0
RUNNING firmware version: 08.20 Release 123267 [/dev/mmcblk0p3] modified 37 d7fbb01 08/07/25,21:38
BACKUP firmware version: 08.10 LabBETA 122836 [/dev/mmcblk0p9] modified 37 d7fbb01 07/21/25,11:04
update 16.12.25:
# switch_bootbank
SELECTED boot bank 1
RUNNING firmware version: 08.24 LabBETA 127407 [/dev/mmcblk0p9] modified 37 d7fbb01 12/15/25,20:10
BACKUP firmware version: 08.20 Release 123267 [/dev/mmcblk0p3] modified 37 d7fbb01 08/07/25,21:38
Reaktionen: fesc
Heiko2026
