6690 drosselt Geschwindigkeit
JohnDe
28 Feb 2025
Hey zusammen,
nach dem Update meiner Fritz!Box 6690 auf FritzOS 8.03 ist mir aufgefallen, dass die empfangene Geschwindigkeit gesunken ist. Vorher hatte ich immer 1,15 Gbit/s, jetzt zeigt die Fritzbox nur noch 1,1 Gbit/s an.
Hat jemand eine Idee, ob man mit Freetz oder anderen Anpassungen etwas tun kann, um die Geschwindigkeit wieder zu erhöhen? Wäre für jeden Tipp dankbar!
Sry, aber bei einer Minderung, der Überprovisionierung von 50 Mbit/s bei einem 1 Gbit/s Vertrag?
Flashe doch mal die unmodifizierte FW - dann weißt Du es doch.
Vergleiche auch mit beiden Versionen "Internet > Kabel-Informationen > Kanäle".
Die höhere Geschwindigkeit hat über Monate hinweg stabil funktioniert und erst seit dem Update von FritzOS 7 auf 8 ist diese gesunken. Aktuell läuft die Fritz!Box mit der originalen, unmodifizierten Firmware. Meine Frage ist, ob es mit Freetz möglich wäre, bestimmte Anpassungen vorzunehmen, um die fehlenden 50 Mbit/s wiederherzustellen.
Alles klar, Thema hat sich erledigt. Die neue FritzOS-Version rundet in der Übersicht die Werte.
Allgemein aber: Kann man mit modifizierter Firmware irgendwo optimieren, sodass die Werte zwischen Dose → Router → PC minimal gehalten werden?
Grundsätzlich gibt die langsamste Komponente den maximalen Durchsatz vor.
Allein zwischen PC und 6690 sind das schon drei Beteiligte - jeweils der LAN-Port und das Kabel dazwischen.
Dazu kommen softwareseitig die Konfigurationen (Betriebsmodus des Ports) sowie die Leistungsfähigkeit der Hardware auf beiden Seiten.
Providerseitig ist es genauso, wobei dann die Anzahl der Kunden an dem Kabelstrang eine Rolle spielt - je mehr Kunden am Strang bis zum Provider-Kabelmodem hängen, umso weniger Übertragungskapazität steht für den einzelnen Kunden zur Verfügung.
Interessant wird es, wenn am Stang mehr Kapazität verkauft wurde als die Leitung hergibt - dann hängt es vom Gesamt-Nutzerverhalten aller Kunden am Strang ab, wie schnell man "seine" Daten bekommt.
Aber der Speedtest ist bei mir immer noch gleich gut, da habe ich keinen schlechteren Wert. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass es recht gut läuft.
stader
