7050 an Unity-Kabelmodem mit OpenVPN Problem
han-solo
28 Jul 2005
habe eine FB7050 an einem Unitymedia Modem per LAN-A angeschlossen.
Internet funzt einwandfrei. Der OpenVPN Tunnel (tap0 mit Zertifikaten) steht auch.
Ich kann von der Fritzbox aus alle Devices auf der anderen Seite des VPN-Tunnels pingen, aber leider nicht voon den angeschlossenen Clients.
192.168.179.1 = OpenVPN ServerBox
192.168.176.1 = OpenVPN ClientBox
Hat jemand eine Idee dazu?
/var/mod/root # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.179.0   192.168.179.1   255.255.255.0   UG    0      0        0 tap0
192.168.179.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 tap0
192.168.176.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
192.168.176.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 lan
default         *               0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
Thnx und Gruß
HS
Wenn du 2 Netze mit 2 IP-Bereichen hast, ist tun eher sinnvoll.
Problem dürfte der Rückweg und die Routen dazu sein: Der Client selbst nutzt um in das Netz zu kommen seine "VPN-IP", die dort bekannnt ist. Alle anderen Geräte haben als "Absende-IP" ihre normale LAN-IP, die dann im Servernetz bekannt sein muss ("route 192.168.176.0 255.255.255.0" in der Server-Config, wenn es nur diesen Client gibt, sonst entsprechend die IP des Clients als Gateway in den Eintrag nutzen).
Jörg
atrora
