7050: eingehende Rufe kommen nur z. T. an
wootec
21 Mai 2006
folgendes Problem habe ich bei eingehenden Anrufen: einige kommen an und können geführt werden, einige kommen nicht an, d. h. es klingelt nicht, die Rufe stehen aber in der Anrufliste, auch durch abheben während des Anrufes kommt keine Verbindung zustande. Der Anrufende hört die Nachricht: "Der Anschluss ist nicht erreichbar". Jetzt habe ich das Gefühl, dass die nicht ankommenden Rufe alle die ohne Rufnummernübermittlung sind, also z.B. Rufe von Analoganschlüssen. Gibt es eine Lösung? Im voraus vielen Dank.
Softwarestand: 14.04.15
Willkommen im Forum.
In Deinem Fall kann ein Problem bei Deinem VoIP-Provider vorliegen. Ich hatte dieses Problem vor 2 Tagen mit Freenet für ca. 1 Std. auch.
Edit: Oder ist bei Internettelefonie / Erweiterte Einstellungen " Internetanrufe ohne Rufnummer abweisen" aktiviert?
Das Problem hatten wir schon öfters. Es kann z.B. nach einem Firmwareupdate auftreten, oder wenn in den Rufsperren oder Rufumleitungen Käse drin steht. Kontrolliere also als erstes diese Listen. Gibt es Einträge mit kryptischen Zeichen, so lösche sie.
Auf jeden Fall ist ein Reset auf Werkseinstellungen anzuraten, mit Eingabe aller Daten von Hand.
Frank
Vielen Dank.
In der Rufsperre waren 2 Eintragungen mit kryptischen Zeichen, die nie angelegt wurden. Löschen war nicht möglich. Nach Reset und Neueinrichtung war alles wieder in Ordnung. Vielen Dank für Eure Hilfe.
galvanclaudia
