7050/ISDN - Telefone 1x analog, 1x ISDN, analoges Telefon geht nicht
Peta
3 Okt 2004
ich habe eine 7050 und ISDN. Es ist 1 ISDN Telefon angeschlossen und an Fon3 ein analoges. Es klappt DSL und telefonieren mit dem ISDN Telefon. Nur mit dem analogen gehts nicht. Neuste Firmware ist drauf. Unter Telefonie/Telefoniegeräte/Festnetzrufnummern habe ich unter ISDN die Rufnummer des ISDN und des Analogtelefons angegeben. Dann unter Telefonie/Telefoniegeräte/Übersicht den Telefonen den Anschluss (S0 und analog) zugewiesen sowie dass sie nur rauswählen mit ihrer Nummer und nur Gespräche entgegen nehmen für ihre Nummer. Mit der Arcor Starterbox klappt alles einwandfrei. Wo ist der Fehler?
Viele liebe Grüße
Peta
Hier musst du alle MSNs deines ISDN Anschlusses ohne Vorwahl angeben. Beachte: An dieser Stelle hat das noch nichts mit analogen oder ISDN Telefonen an der Box zu tun, es geht rein um die verfügbaren Telefonnummern. Die Zuordnung an die Endgeräte erfolgt später.
Der Anschluss heißt nicht nur "analog", sondern "FON 3 (analog)". Stimmt das so bei dir? Mach mal einen Screenshot davon. Ggf. lösche alle Telefoniegeräte und lege sie neu an.
Frank
Danke für die schnelle Antwort, unter Telefonie/Telefoniegeräte/Festnetzrufnummern kann/muss ich aber auswählen zwischen ISDN/Analog. MSN ist ohne Vorwahl eingegeben. Sind nur 2 MSN´s, die dritte (Fax) hängt mit am NTBA.
Viele liebe Grüße
Peta
edit: kann es am Kabel liegen? von Fon3/analog sind die ersten ca. 60 cm 1,5mm².
klemme das Telefon zunächst mal ausschließlich mit mitgelieferten Kabeln an FON1 oder FON2 der Box, um sicherzustellen, das es grundsätzlich funktioniert.
Frank
Habe ich leider nicht mehr bzw hab die bei Ebay ersteigert und die fehlten. Werde mal ne Mail an AVM schicken, machen die bestimmt kostenlos. Melde mich dann wieder.
Peta
Ra67
