7050 -> keine autom. Anwahl einer VoIP-Nummer möglich
Heiko123
25 Sep 2007
seit dem Update auf die aktuelle Firmware-Version 14.04.33 ist es mir nicht mehr möglich über die autom. Telefonbuchwahl meines Gigasets C455 eine VOIP-Nummer anzurufen, dann erhalte ich immer ein schnelles Besetztzeichen.
Wenn ich aber die Nummer manuell eintippe, dann wählen lasse, klappt es mit der Verbindung.
Hat jemand eine Idee waran dieses liegen kann, danke.
Gruss
Heiko
vielleicht wartet das C455 nicht lange genug auf den Wählton?
Frank
Dachte ich mir auch erst, aber an dem blöden Teil kann ich die Pausenzeiten für die "Amtsholung" nicht setzten.
Ausserdem hatte es mit der alten Version funktioniert
und wenn ich die Nummer manuell eingebe und dann auf "Abheben" drücke, dann wählt er sauber raus.
Bloss wo ist hier der Unterschied ?????
Gruss
Heiko
kannst du nach dem Abheben noch eine Nummer aus dem Telefonbuch wählen? Um zu probieren, ob es wirklich ein Timing Problem sein kann?
Es gibt Telefone, die bei Wählen aus dem Telefonbuch eine CbC Vorwahl voransetzen. Passiert vielleicht sowas? Hast du anhand der Ruflisten/Ereignis-Log verifiziert, ob die tatsächlich gewählten Nummern den gespeicherten entsprechen?
Frank
Kraehe82
