7050: More than 1 phone per port?
GNUisNotUnix
7 Feb 2005
hello
Is it possible to connect more than 1 telphone in one port (i.e. Fon1)? If the answer is yes.. how many phones is it possible to connect?
Thanks in advance
Daniel
PS: Ich kann auch Deutsch verstehen, falls jemand auf Detusch antworten will
an jedem Port (z.B. Fon1) kann ein analoges Telefon angeschlossen werden. Über einen N-F-N-Adapter könnten ein Telefon plus ein Kombigerät quasi parallel geschaltet werden, die dann beide z.B. auf Fon1 klingeln.
Ansonsten bleibt noch der S0-Anschluss für ein ISDN-Telefon oder eine Anlage.
It is possbile to use 2 or 3 phones, but this requires to do handicrafts.
Hat sich dort das Problem nicht schon gelöst?
Du solltest Fax an eine eigene Nebenstelle hängen oder bei Analog-anschluß ausserhalb der firtz!Box direkt an dne Splitter. siehe dazu Wiki, wie man das anschließen muss.
Es kann auch sein, das beim klingel das Fax sofort übernimmt (sofort-Empfang oder aktive Weiche). Dann klingelt das Telefon nicht.
Hier geht es darum, 2 Phones an eine Nebenstelle zu machen, wozu man basteln muss (Adapter mit 2 F oder direkt 2 Kabek auf einen Stecker o.ä. ).
najsai
