7050 und SL via WDS - Verbindungsabbrüche
Jensii
6 Apr 2006
So, erst mal ein Hallo!
Ich habe mich aufgrund der WDS-Kompetenzen hier angemeldet!
Da meine FritzBox 7050 leider nicht genug Sendereichweite durch unser ganzes schlauchiges Haus hat, habe ich mir eine zweite FritzBox SL ersteigert!
Für diese gibt es ja NOCH kein Beta-WDS-Update, aber dank dem Link im FAQ-teil habe ich auch hier WDS einschalten können :-)
Wenn ich jetzt die Mac-Adressen etc. in die beiden Fritzboxen eingetragen habe, läuft das Netzwerk auch ne Zeit, irgendwann bricht die Verbindung aber ab!
Ab diesem Zeitpunkt kann ich auch NICHT MEHR per WLAN DIREKT zur 7050 Verbinden, selbst wenn ich direkt daneben stehe.
Hier hilft nur noch ein Rücksetzten der WLAN-Verbindung über das Menu oder ein Steckerziehen.
Auf der SL ist die aktuelle Firmware, auf der 7050 die WDS-Beta-Firmware.
Mal ein Auszug aus dem Status-Bericht der Fritzbox 7050:
15.04.06 20:07:37 WLAN-Repeater (Slave) abgemeldet. MAC-Adresse: ********.
15.04.06 20:07:37 WLAN-Repeater (Slave) angemeldet. MAC-Adresse: *******, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
15.04.06 20:07:19 WLAN-Repeater (Slave) angemeldet. MAC-Adresse: *******, Geschwindigkeit 24 MBit/s.
15.04.06 20:06:31 WLAN-Repeater (Slave) angemeldet. MAC-Adresse: *******, Geschwindigkeit 18 MBit/s.
Wie ihr sehen könnt, bauen die beiden Boxen dann teilweise gar keine richtige verbindung auf, sondern verliehren den Kontakt sofort wieder......
Was halt auch sehr komisch ist, dass ich dann nicht mals mehr zur 7050 Connecten kann, da diese auch keinen Verbindungsaufbau zulässt. Die MAC-Adrssen-Sperre habe ich sogar ausgeschaltet, ansonsten alles per WPA2 Verschlüsselt.
Weiß jemand weiter, ob muss ich auf die endgültigen Firmware-Versionen warten, da die Beta bzw. der Versteckte WDS-Link verbuggt sind??
Mit freundlichen Grüßen
Jens
Keiner nen Tipp?
Das ganze ist langsam sehr komisch!
Wenn die WLAN-Probleme (egal ob zum Laptop oder zum WDS-Slave) bestehen, muss ich nur ein mal den Stecker an der 7050 ziehen und wieder reinstecken und neu booten lassen, dann klappt alles für etliche Stunden.........
Jensii, benutze doch einfach mal die Suchfunktion, dann wirst Du die Antwort finden.
WDS ist aktuell bei den AVM Boxen nicht stabil im Betrieb, deswegen muss man bei Abbrüchen auch immer das WLan am WDS Master resetten - entweder durch Strom ziehen oder Telefoncode für Wlan on/off oder per LAN/USB. Suboptimal aber besser als gar nix - wer hat schon WDS mit WPA2 anzubieten: aktuell nur AVM.
Ja, danke.
Ich hatte mich nur gewundert, dass dann mein LAPTOP auch nicht mehr ins Netz kommt. Ich dachte bisher, dass die Abbrüche "nur" innerhalb der WDS-Verbindung liegen.......
Die SL und das dafür fehlende Update sind nicht so das Problem - die 7050 ist das Problem. Eine Kombi 3070 + SL würde um einiges stabiler laufen.
Nur das die 7050 als erstes da war und für VOIP gebraucht wird ;-)
Ich hoffe ja mal, dass bald ne gute Endgültige Firmware raus kommt :-)
Habe eine 7050 und eine SL als Repeater am laufen - funzt alles 1a - Dank der Infos hier im Forum. Sogar die Nachtabschaltung!
Ist auf jeden fall eine super Kombi - die durch eine neue Firm für die 7050 bestimmt noch etwas stabiler wird.
Gruß,
Domser
Ich habe bei mir festgestellt, dass die verbindung "nur" zusammenbricht, wenn kein Nutz ala Laptop dran hängt, dann dauert das meist 30 Minuten, dann muss ich den Master resetten/Stecker ziehen.
Wenn die Verbindung einmal zum Laptop läuft, bleibt sie auch für 24 Stunden aktiv, das ist dann kein Problem mehr.
warten wir mal auf die Endgültige Firmware für die 7050 und gut ist!
Mayer_199
