Am Wochenende war ich bei meinem Schwiegervater zu Besuch. Der hat einen 1&1 Komplettanschluss ohne Festnetz und hatte seit mehreren Tagen Probleme in der Sprachqualität. Surfen ging nur sehr langsam. Er hat die Fritz 7113 laufen mit der Firmware .68 und eine 6000er DSL Leitung (offenbar nur 3000 möglich)
Beim Durchstöbern des Boxmenüs fiel mir dann auf, dass sich die Box mit dem DSLAM auf eine Geschwindigkeit von 128 kbit/s geeinigt hatte. Der Schieberegler stand auf maximale Performance! Da die Synchronisation ja auch bei der 24 h Zwangstrennung bestehen bleibt, hatte die Box offenbar keinen Grund, diese verhandelte Geschwindigkeit in Frage zu stellen. Ist das normal?
Nach Verstellen des Schiebereglers synchronisierte die Box dann neu so zwischen 2000 und 2500 kbit/s bei max Performance und ca. 1800 bei max. Sicherheit und das Sprach- und Surfproblem war erledigt.
Beim Spektrum des DSL-Signals waren allerdings sicher so 8 Kerben im Spektrum.
Bei meinem eigenen Anschluss (DSL 2000) sieht das Spektrum hingegen ziemlich glatt aus. Die fehlerhafte Synchronisation kann nicht vorkommen, da in den Parametern bei mir die erlaubte Geschwindigkeit min und max gleich sind.
Offenbar hat die Box meines Schwiegervaters wohl die Verhandlung zu dem denkbar ungünstigsten Zeitpunkt geführt.
Kann man so etwas verhindern (außer Stecker kurz rausziehen)?
Bert
Bert
