ich habe die FritzBox 7140 an meinem 1&1 Anschluss mit VOIP. Ich habe bei 1&1 3 Telefonnummern und wollte nun eine dafür verwenden um Faxe zu empfangen. Ich habe soweit alles konfiguriert und die Faxe kommen auch an das interne Fax an. Jedoch habe ich es mir so vorgestellt dass die 3. Nummer als FAX Nummer verwendet wird und die beiden anderen Nummern für Telefongespräche. Also habe ich bei den Nummern zuweisen Nr. 1 + 2 an die beiden Mobil-Teile und dem Anrufbeantworter verwiesen und die 3. Nummer dem Internen FAX zugewiesen. Nur klingeln nun dennoch beide Mobil-Teile wenn ein FAX ankommt. Was sehr nervig ist, denn wenn meine Kinder ran gehen weil sie meinen es ist ein Anruf dann ist das Fax weg .
Auch habe ich Probleme dann beim Fax versenden über die FritzFax Software. Dort kommt auch immer sofort eine Fehlermeldung dass das Versenden fehlgeschlagen ist.
Hat von euch jemand erfahrung mit dieser Fritzbox und 1&1 ?? Was mache ich hier falsch? Oder kann ich gar nicht die Box so konfiguieren dass Faxe über die 3. Nummer auch nur beim internen Fax ankommt und nicht bei den Telefonen??
Vielen Dank schon mal.
Markus
Markus
