7150 an Freenet-komplett - keine eingehenden Gespräche
labbi1502
11 Jul 2006
ich habe gerade versucht, bei einem Freund eine 7150 (an Freenet-komplett) einzurichten. Die Einrichtung selbst war kein Problem. DSL/Internet funktionierte, die Rufnummern wurden registriert, rauswählen war auch möglich. Allerdings war der Anschluß selbst nicht mehr erreichbar (keine eingehenden Gespräche). Ich bin anschließend nochmals die Anleitungen von Freenet durchgegangen und habe - denke ich - alles korrekt übernommen. Aber irgendwo scheint noch etwas nicht zu klappen. Mit dem Samsung-Router funktioniert wieder alles.
Kann jemand helfen?
labbi1502
telefoniegerät(e) eingerichtet und rufnummer(n) zugeordnet ?
Ja, habe ich gemacht. Sonst könnte ich doch auch nicht raus telefonieren, oder?
hast du der 7150 auch gesagt, dass eingehende anrufe auf die internet-rufnummer definitiv auf das angemeldete mobilteil (u.U. noch MSN vergeben) geleitet werden sollen? btw was passiert eigentlich, wenn du von außen die rufnummer wählst? band-ansage?
Hallo zusammen
ich klinke mich mal mit ein, da mein Schwager genau das beschriebene Problem hat. Allerdings mit einer 7050.
Die Anrufer erhalten den Hinweis "...das der Teilnehmer z.Z. nicht erreichbar ist"
Ergänzend:
Er hatte vorher einen gebündelten T-Com analog/ Freenet DSL+Voipflat Anschluss.
Nun seit 19.12.08 Freenet Kpl.
An der Instalation habe ich nichts geändert, außer die weitere Registrierung der ehemaligen T-Com MSN in die FB als Freenet-Voip [Rufnummernmitnahme]
Stört eventuell jetzt der Splitter? Ist die 7050 nicht für einen Kpl. Anchluss geeignet?
Gruss Dr.Nico
Die 7050 funktioniert auch mit Freenet Komplett.
Mir wäre bisher auch kein Router bekannt, bei dem das nicht gehen würde.
Allerdings sollte das Telefonie-Kabel entfernt werden - das wird nicht mehr benötigt - bei Komplett gibt es kein Festnetz.
Deshalb sollte Festnetz auch in der Box dealktiviert werden - damit Notrufe möglich sind.
Auch auf Werkseinstellung zurück setzten und alle Daten MANUELL neu eingeben, kann nichts schaden.
Des weiteren gilt bei der Telefonie Konfiguration Folgendes:
Hört der Anrufer die Ansage „... nicht vergeben“ oder „Kein Anschluß unter ...“ – ist die ehemalige Festnetznummer noch nicht fertig oder nicht korrekt portiert.
Hört der Anrufe die Ansage „...nicht erreichbar“ – ist die Nummer nicht korrekt konfiguriert.
Im Kundencenter unter den eigenen Telefonie-Daten findet man die Rufnummern.
Die Nummer, welche dort an 1. Stelle steht, ist die sogenannte „Hauptnummer“ – unabhängig davon, was in der Auftragsbestätigung steht, da diese manchmal fehlerhaft ist.
Die 1. Nummer wird in der Box mit dem Login eingetragen – d.h. bei Rufnummer die Rufnummer, bei Login der Login.
Jede weitere Rufnummer wird mit der Rufnummer selbst im Feld des Login eingetragen – d.h. bei Rufnummer die Rufnummer, bei Login nochmals die Rufnummer incl. Vorwahl.
Danach sind die Rufnummern korrekt konfiguriert – und man kann die Nebenstellen einrichten – und zwar für Ausgang und Eingang.
Zum Eingangsposting:
Wurde der Samsung selbst konfiguriert - oder hat dieser Auto-Installation??
In jedem Fall muß beim Dect der 7150 auch die eingehende MSN festgelegt werden.
Hilfe-Themen siehe hier:
http://www.freenet.de/hilfe/komplett/hardware/konfiguration/ff7150_kompl/index.html
Hallo Soleil
...D A N K E für die superschnelle Antwort, - und das am zweiten Weihnachtstag R E S P E K T !
ich vermute es wird die Nummernzuordnung inkl. Registrierung sein. Ich werde es mal ausprobieren und mich dann melden....
Gruss Nico
Hinweise von Freibiergesicht
evtl. können dir die Hinweise von Freibiergesicht hilfreich sein.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=182011
Eine händische Einrichtung der VoIP-Nummer sollte funktionieren.
Bei einigen Brandings (AVM, freenet) wechselt die Fritz allerdings automatisch zu den vorgefertigten Providerprofilen. Wenn Du ein 1&1 Branding verwendest kannst Du alles händisch einrichten und auch das TR-069 Protokoll (automatische Konfiguration und Autoupdate) deaktivieren. Das ist bei einem AVM- und freenet-Branding nicht möglich. Meine Erfahrung bezieht sich auf eine FritzBox 7170 mit Firmware 29.04.67.
Wenn die Box zuvor an einem Festnetztelefonie und DSL Anschluss betrieben wurde könnte ein Werksreset hilfreich sein. Bei meinem damaligen Wechsel von ISDN- zu Analog-telefonie konnte ich so Konfigurationsprobleme lösen.
Greetz
Fritzix
Hallo
kann einen Teilerfolg vermelden! Die Ex-T-Com MSN [Rufnummermitnahme] und bei Freenet als zweite Rufnummer aufgeführt, funzt jetzt <-> Sie ist über die MSN registriert
Die neue Voipnummer [als Faxnummer eingerichtet] kommt werder raus noch kann sie angerufen werden. "...z.Z. nicht ereichbar" Diese Nummer ist die erste und mit Benutzerkennung registriert.
Auf der Übersichtsseite der FB sind auch beide als REGISTRIERT vermerkt!
Noch jemand ne Idee?
Gruss Nico
Teillösung
Ob erste oder zweite Rufnummer, ist für dein Problem unerheblich.
Daran hat dein Problem nicht gelegen haben, wenn deine Rufnummer in der Übersichtsseite der FB registriert sind, dann wird deine Lösung in den Wahlregelen / Annahmeregeln oder in der Endgerätekonfiguration liegen.
Bei ISDN-Geräten ist die erste eingetragene MSN-Nummer die abgehende Telefon-Nummer, diese wird evtl. durch Wahlregeln geroutet.
Greetz
Fritzix
Aber hallo!!! Natürlich ist es definitiv NICHT unerheblich, wie die Rufnummern eingerichtet werden/sind.
Registriert werden sie nämlich auch, wenn sie falsch eingerichtet sind - nur funktionieren dann damit keine eingehenden Anrufe - egal wie sie letzendlich in den Nebenstellen eingerichtet werden/sind.
Zum Fragenden:
Schön, daß es jetzt mit der ehemaligen Festnetznummer funktioniert. War schon klar, woran es lag, daß es nicht ging.
Zur Faxnummer:
Diese Nummer hast Du als Fax eingerichtet und ein Faxgerät angeschlossen?
Dann sollte diese Nummer ausgehend und eingehend in den Nebenstellen konfiguriert sein (so wie beim Telefon) - und zusätzlich als Faxnummer im Faxgerät.
Dazu sollte die Bedienungsanleitung des Faxgerätes Aufschluß geben.
Wobei das beim Fax über Internet auch nicht so 100%ig funktioniert.
Versuche doch mal zur Kontrolle diese Freenetnummer als Telefon einzurichten, um zu sehen, ob sie mit angeschlossenem Telefon funktioniert.
Klarstellung
Hallo, ich habe mir undeutlich ausgedrückt.
Klar ist es wichtig, wie die Rufnummern eingerichtet werden.
Jedoch ist es doch wohl unerheblich welche Nummer als Erste Nummer und welche Nummer als Zweite Nummer eingerichtet wird. Oder irre ich da?
Wenn ja, wo liegt der technische Hintergrund?
Greetz
Fritzix
Bei Freenet wird die NUmmer, welche im Kundencenter an 1. Stelle steht - immer mit dem Login eingegeben.
Jede weitere Rufnummer (2., 3.) wird NICHT mit dem Login eingegeben - sondern immer mit der Rufnummer selbst incl. Vorwahl im FELD DES LOGIN.
Wird das nicht gemacht, funktioniert es nicht wie es sollte.
Es ist aber nicht zwingend notwendig alle Nummern zu registrieren - nur die korrekte Konfiguration ist entscheidend.
Sollte man also z.B. nur die 2. Rufnummer aus dem Kundencenter weiterhin verwenden wollen - kann man auch auf die Registrierung der 1, Nummer verzichten.
Man richtet die 2. Nummer nur korrekt ein - nämlich NICHT mit dem Login, sondern mit der Rufnummer selbst - eben als 2. Nummer.
UNd hat im Grunde nur eine Telefonnummer, über die alle eingehenden und ausgehenden Gespräche geführt werden.
Erste Rufnummer
Hallo Soleil,
folgendes schreibst Du:
Durch ein Versehen habe ich meine erste freenet Rufnummer anstelle des Login-Namen eingetragen. Alles funktioniert problemlos.
In folgender Anleitung, die ich erst später gefunden habe, wird deine Aussage bestätigt.
Einstellungen für freenet DSL-Telefonie
Welche Einstellungen sind bei der manuellen Konfiguration der freenet DSL-Telefonie vorzunehmen?
Für die manuelle Konfiguration eines SIP-kompatiblen Clients (z.B. VoIP-Software oder Router mit Telefoniefunktion) verwenden Sie folgende Einstellungen:
SIP Server / Gateway / Proxy
iphone.freenet.de
STUN Server
iphone-stun.freenet.de
SIP Domain, SIP-Realm bzw. Registrar
@freenet.de
(@-Zeichen ist bei vielen Clients nicht erforderlich)
SIP Ports
5060, 5069
STUN Ports
3478, 3479
RTP Ports
16384 bis 16490
Benutzername (1. Rufnummer)
freenet DSL-Telefonie (freenetKomplett / freenetDSL)
Login-Name
Benutzername (2. & 3. Rufnummer)
vollständige Rufnummer inklusive Vorwahl
Passwort / Kennwort
Passwort zu Ihrem Login-Namen
Kompression / Codec
G711 a-law
Wichtige Hinweise:
Unter Umständen können die verwendeten Bezeichnungen von denen Ihres Gerätes* / Ihrer Software abweichen. In diesem Fall informieren Sie sich bitte im entsprechenden Handbuch oder fragen Sie direkt beim Hersteller nach.
Bitte verwenden Sie bei der Konfiguration keine IP-Adressen anstelle der Hostnamen, da hierbei keine dauerhafte Funktionalität gewährleistet ist.
Hinweis, ich verwende ein 1&1 gebrandet Fritz!Box 7170.
Komisch, daß es bei mir trotzdem funktioniert.
Kann da evtl. ein Zusammenhang bestehen, weil mein DSL mit dem Router auf einem freenet DSL Account läuft und die Login-Eingabe erforderlich ist, wenn man freenet Telefonie mit anderen DSL-Providern benutzt? Hier wird dann die Login-Eingabe erforderlich?
Greetz
Fritzix
Ich weiß nicht, ob Deine angeblich 1. Nummer tatsächlich Deine 1.Nummer ist - also im Kundencenter an 1. Position - deshalb kann ich mich nur an Deinen Angaben orientieren.
Des weiteren weiß ich leider nicht, ob Du mich richtig verstanden hast.
Ins Feld der Rufnummer gehört natürlich immer die Rufnummer - egal ob 1., 2. oder 3. Nummer.
Die Eingabe im Feld des Logins ist unterschiedlich.
Zur 1. Nummer gehört in dieses Feld der Login - bei jeder weiteren Nummer wird in das Login-Feld die Rufnummer mit Vorwahl eingetragen.
Eingabemasken
Hallo Soleil,
unsere Missverständnisse können darauf beruhen, weil wir evtl. durch andere Brandings und dadurch andere Konfigurationsmasken haben. Meine FB ist 1&1 gebrandet, diese bietet mir die für mich wichtigsten Konfigurationsmöglichkeiten.
Die erste Nummer habe ich definitiv verwendet, bzw. die, die mir mit den Zugangsdaten mitgeteilt wurde. Die weiteren 2 Nummern sind nicht aktiviert, weil ich keine Verwendung dafür habe.
Mit der Fritz!Box 7170 1&1 Branding und dem VoIP Provider freenet ist eine einwandfreie Telefonie möglich.
Einschränkungen oder Sprachqualitätsübertragungseinbußen, gegenüber der Analogtelefonie kann ich nicht feststellen. Von dem Gefühl her, meine ich eine bessere Übertragsungsqualität mit VoIP zu haben.
Greetz
Fritzix
Ich habe die 1&1 Maske nicht mehr im Kopf - zumindest nicht die für Telefonie - da ich meine benutzte Box schon lange auf AVM habe - war aber mal 1&1.
Ich gehe also mal davon aus, daß Du dennoch ein Feld Rufnummer und ein Feld Benutzer hast - oder nicht?
Und Du sagst (so habe ichs verstanden), daß Du in das Feld Rufnummer UND in das Feld Benutzer die komplette Rufnummer eingetragen hast - oder nicht?
Im Schreiben von Freenet steht diese verwendete Nummer an 1. Stelle, schreibst Du.
Jetzt würde mich noch interessieren, ob sie im Kundencenter unter Deinen eigenen Telefonie-Daten auch an 1. Stelle steht?????????????????
Und zwar aus zweierlei Gründen.
1. habe ich es gerade mal getestet. Wenn ich meine 1. Nummer nicht mit dem Login eintrage, wird diese nicht registriert.
2. sind die Schreiben manchmal fehlerhaft. Es zählt nicht, was im Freenet Schreiben steht - sondern ausschlaggebend ist der Kundencenter.
Kundencenter und Fritz!Box
Hallo Solei,
so sieht es bei mir aus:
Kundencenter:
Fritz!Box:
So sieht es bei mir aus, die Telefonnummer und der Login-Name wurde anonymisiert.
Stimmt, man kann nicht alles glauben was der freenet Support so von sich gibt.
Wie kommst Du zu deiner Aussage, die im Zugangsschreiben genannten stimmen nicht?
Die werden doch sicherlich aus den Kundencenterdaten generiert.
Wenn deine Box ein 1&1 Branding hat, kannst Du die Autokonfiguratione und die Auto-Updatefunktion deaktieren, beim AVM Branding funktioniert dies nicht.
Auch wenn Du deine AVM Branding Box mit "anderer Anbieter" konfigurierst, wird automatisch das vorhandene freenet-Profil verwendet. Bei 1&1 Branding fehlt das vorgegebene freenet-Profil. Daher die weiteren Möglichkeiten.
Greetz
Fritzix
Es ist egal, ob AVM oder 1&1.
Außerdem ist Deine Nummer korrekt konfiguriert - nämlich doch mit dem Login - wie es sich für eine 1. Nummer gehört.
Und deshalb funktioniert sie auch einwandfrei.
Weshalb die Freenet Schreiben manchmal fehlerhaft sind?
Keine Ahnung - evtl. werden die verschickt, bevor die Nummern im Kundencenter angelegt werden - wäre m.E. eine logische Erklärung.
Daß sie es ab und zu sind (fehlerhaft), haben eine Anzahl von Freenet Komplett Kunden im Freenet Forum erleben dürfen - und bestätigt, daß die Telefonie nun funktioniert, nachdem sie im Kundencenter feststellen konnten, daß die Nummern dort anders aufgeführt sind, als im Schreiben.
Und der Kundencenter ist ausschlaggebend.
AVM oder 1&1
Hallo Soleil,
bei einem AVM Branding konnte ich die Autokonfiguration (TR-69) und die Autoupdatefunktion nicht deaktivieren.
Die Deaktivierung funktioniert aber mit meinem ursprünglichen 1&1 Branding, deswegen habe ich diese Branding gewählt.
Greetz
Fritzix
phiDo69
