- Mitglied seit
- 14 Apr 2010
- Beiträge
- 2,264
- Punkte für Reaktionen
- 100
- Punkte
- 63
Hallo ans Forum,
ich hatte mit euch ja schon meine Probleme beim bauen der 7170 FW fuer die 7150 mit Annex A gelöst.
Nun wollte ich meine FW noch mit Freetz-Komponenten anpassen.
Also die 7170FW mit Annex A fuer die 7150 ist gebaut und läuft.
Nun habe ich diese FW ins dl-Verzeichnis kopiert und mittels der Option "Override Firmware" hier explizit als FW-Source angegeben.
Beim make mit verschiedenen Optionen wie USB ext2, ext3, ntfs sowie Streamripper bekomme ich folgende Ausgabe. Anscheinend will er unbedingt avme was es aber bei der 7150 nicht geben sollte oder? Das ist meine neunmalkluge Meinung was hier schief läuft.
Koennen mir die Experten helfen?
Anbei die Ausgabe
Anbei die Ausgabe
:~/freetz-trunk$ make
mkdir -p packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/sane-backends-1.0.23/root/usr/lib/freetz/sane
for backend in dll; do \
cp -a source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/sane-backends-1.0.23/backend/.libs/libsane-${backend}.so* packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/sane-backends-1.0.23/root/usr/lib/freetz/sane; \
done
:~/freetz-trunk/toolchain/build/mipsel_gcc-4.6.3_uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin/mipsel-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/sane-backends-1.0.23/root/usr/lib/freetz/sane/*
mkdir -p packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/sane-backends-1.0.23/root/etc/default.sane-backends
rm -f packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/sane-backends-1.0.23/root/etc/default.sane-backends/saned.conf
rm -f packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/sane-backends-1.0.23/root/etc/default.sane-backends/dll.conf
if [ "$backend" != "dll" ]; then \
if [ -e source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/sane-backends-1.0.23/backend/${backend}.conf ]; then \
cp source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/sane-backends-1.0.23/backend/${backend}.conf packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/sane-backends-1.0.23/root/etc/default.sane-backends; \
fi; \
echo $backend >> packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/sane-backends-1.0.23/root/etc/default.sane-backends/dll.conf; \
fi; \
done
printf "%s\n" "HPLIP: Strip down models.dat to deskjet_f4400_series"
STEP 1: UNPACK (SKIPPED)
STEP 2: MODIFY
applying symlinks, deleting additional webinterfaces in: usr/wwwmv: Überschreiben des Nicht‐Verzeichnisses »build/modified/filesystem/usr/www/all“ mit Verzeichnis »build/modified/filesystem/usr/www/avme“ nicht möglich.
applying patches
applying patches (7150-de)
ERROR: No HTML directory given.
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 1
