7170/7270 Master/Slave - generelle Frage zum Aufbau
DickS
Aktives Mitglied
22 Feb 2005
Anleitungen zu Repeaterkonfiguration habe ich schon durchgelesen. Was mir unklar ist, sind die Infos zu DHCP in Verbindung mit VOIP. Daher meine Frage: Möchte mit einem 7270 im Wohnzimmer mein Gigaset DECT Modul abzulösen. Im Keller steht der 7170 mit FON1-3 sowie DSL Verbindungen.
Nun möchte ich:
1. 7270 im Wohnzimmer als Repeater betreiben. Alle DECT Telefone dort anschließen.
2. FON1-3 soll im Keller angeschlossen bleiben da dort keine DECT Geräte dran hängen.
3. Die 7270 soll DHCP machen da ich nicht jedes Endgerät konfigurieren möchte.
4. In der 7170 ist 1&1 und voipdiscount VOIP konfiguriert (neben ISDN Festnetz) - das soll über die 7270 nutzbar sein.
5. Favorisiere eine LAN/DLAN Verbindung zwischen den beiden Boxen, kann aber aufgrund bauseitige Einschränkungen WLAN werden.
Alle boxen haben aktuelle Firmware.
DickS
Und ? DHCP auf der 7170 aktivieren und die 7270 als IP-Client einrichten. Fertig.
Kein Problem
Das passiert automatich, aber der DHCP-Server muß die 7170 bleiben.
Einfach in der 7270 die VOIP-Nr einstellen
7170 ist schon DHCP, da also nichts ändern. 7270 dann mit feste IP konfigurieren (ab .20)?
Ich habe es so :
7240 (bei dir die 7270):
7170:
Screenshots sind perfekt - vielen Dank!
OK, alles klar. Ist also super einfach - ausnahmsweise...
Bis auf das mit dem verbinden per WLAN (WDS), aber das findest Du bestimmt auch noch im Forum.
Möchte versuchen das mit LAN/DLAN hinzubekommen und WLAN zu vermeiden.
Mein Tipp: Versuche, es mit LAN/WLAN hin zu bekommen und vermeide DLAN ;)
DLAN ist ein vielfach stärkerer Strahler als WLAN und pustet aus jeder Steckdose, aus jedem verlegten Kabel munter seinen Smog raus, im Gegensatz zu WLAN, welches nur eine punktförmige schwächere Strahlenquelle darstellt.
Das Optimum in Sachen Geschwindigkeit, Bandbreite und Strahlungsreduzierung ist dann immer noch LAN.
Zur manuellen IP-Vergabe: Lies mal das Handbuch, den Bereich DHCP. Vergib niemals IP-Adressen aus dem DHCP-Adresspool, das gibt mit Sicherheit irgendwann Konflikte. Manuelle IP-Adressen immer aus dem Bereich außerhalb des DHCP-Servers nehmen. Default also .2 bis .19 und .201 bis .253.
Ja, das ist deutlich aus den Screenshots zu entnehmen.
ChrisLamers
