7170 adsl2+
ItsMe57
31 Dez 2008
Hallo *,
am 01.08.11 wurde ich von DSL 3000 auf DSL 6000 RAM umgestellt.
Klappte sofort.
Dann Nachts nach der Zwangstrennung konnte die 7170 nicht mehr synchronisieren.
Daraufhin habe ich eine alte 7050 angeschlossen und es klappt sofort.
7170 geht nicht mehr. Status: Training.
Beide haben die aktuellste Firmware installiert.
Idee?
Rolf
Nase!
So eine alte Mistkiste kann nur zum Übergang dienen.
Habe mir gerade eine 7390 bestellt.
Aber ich will das Verhalten verstehen.
Auch Nase!
Die DSL-Treiber sind unterschiedlich, also verhalten sie sich auch unterschiedlich. Es kann sogar sein, dass sich die neue, für VDSL vorgesehene 7390 an deinem alten DSL 6000 RAM-Anschluss ähnlich verhält wie deine 7170.
Vorschlag: Schließ die 7170 hinter die 7050 an.
Hmm,
aber die 7050 ist uralt, es fehlen einige lieb gewonnene Features.
Wieso kann die RAM und die 7170 nicht?
Die 7050 diente bis dato im Wohnzimmer als Repeater, dafür reichte es.
DSL Treiber?
Also ein AVM Problem?
Rolf
Welche Features kannst du denn nicht nutzen, wenn du die 7050 vor die 7170 schaltest?
Bei der 7050 fehlt mir:
Fernzugang über DynDns
USB-Anschluß
FTP-Zugang
Klar kann ich die Boxen koppeln, aber dann greife ich lieber zur 7390.
Mir geht es eigentlich auch nur um die Frage: Warum macht die 7170 mit neuster FirmWare diese Zicken und die alte 7050 nicht.
Rate Adaptive Mode sollen ja laut AVM beide unterstützen.
Rolf
Schon mal unter DSL - Störsicherheit den Parameter "Angestrebte Störabstandsmarge" etwas in Richtung "max. Stabilität" verstellt. Die 7050 synct sehr konservativ mit relativ hohen Störabstandsmargen und hat daher seltener Probleme, dann natürlich mit 0,5 bis 1,5 MBit/s weniger Downspeed.
Ja, Richtung max. Stabilität habe ich schon erfolglos gedreht.
Was mich nur wundert ist halt, dass ich am Tag der Umstellung die 6500/665 erreicht hatte und über knappe 12 Stunden deutlich schneller unterwegs war.
Dann, nach der nächtlichen Zwangstrennung, nie wieder einen SYNC hinbekommen.
AVM bietet wohl keinen E-Mail Support mehr an, nur noch 01805 ...
Laut Amazon wird die 7390 Morgen geliefert.
Ich hoffe da funktioniert der SYNC.
Die 7170 wird dann Wohnzimmer-Repeater, obwohl ich mich dann wohl über die fehlende 802.11n Funktionalität ärgern werde.
Die 7050 kommt dann als weiterer Repeater in die 2. Etage.
*Jugend forscht*
Rolf
Ja, denke immer daran: Das langsamste Gerät im Netzwerk bestimmt die Geschwindigkeit. Und als Repeater wird die Geschwindigkeit auch nochmal halbiert, also 54MBit/s : 2 = 27 MBit/s.
Und das sind nur die theoretischen Datenraten...
So, die 7390 dreht gut mit DSL 6000 RAM.
Yheikjhrya
