7170 als SIP Server
Gutty
12 Okt 2004
weiss jemand die korrekte konfiguration, wenn ich die 7170 (mit .70 FW) als sip-server für die isdn oder analog-leitung in verbindung mit trixbox benutzen will? also die 7170 sozusagen als "gateway" ?
Fritzbox als SIP Server
Was genau meinst du ????
Hab die neuste Firmware auf meiner 7170.
Funzt mit drei MSN einwandfrei
Wo genau hängts bei dir ???
Geht das nicht erst mit der .76er Firmware?
Gehen sollte es. mit dem Snon gehts auch.
Inzwischen hab ich den Fehler auch gefunden, warum es mit der Trixbox nicht ging. Saudummer Fehler, aber die in resolf.conf angegebenen DNS haben fritz.box auf eine falsche IP (67.xxx.xxx.xxx) aufgelöst.
Hab am Samstag ne Junghanns 4 port eingebaut, damit dürfte wohl alles sowieso gelöst sein.
