7170 als VPN-Sever -> igdd[580]: join to mcast grou [...] failed - Address already in
Thomas Meuser
6 Sep 2006
erstmal danke für die tips und anleitungen (nicht nur vpn spezifisch)
Nun zu meinem Problem:
Wen ich openvpn starte bekomme ich folgendes im log (Console):
Thu Sep 21 20:07:47 2006 Initialization Sequence Completed
Sep 21 20:07:48 igdd[580]: check_noip_devices: new iface tap0 found or changed
Sep 21 20:07:53 igdd[580]: join to mcast group 239.255.255.250 on interface 192.168.178.1 for 0.0.0.0:1900 failed - Address already in use (125)
Weis jemand was das bedeutet?
Mit der Suche habe ich nichts darüber gefunden :-(
Die Meldung kommt immer nach dem Ini-Complet des vpn-servers
Mit suchenden Grüßen
Thomas
Poste mal Dein Config-File. Ich vermute, Du hast dort kein ifconfig-Statement oder keinen IP-Pool definiert...
Dis Server-Config:
# OpenVPN v2.0.5 config:
# Grundsaetzliches
port 1194
proto udp
#proto tcp-server
dev tap
# Server-Einstellungen
mode server
tls-server
server 10.0.0.0 255.255.255.0
client-to-client
# Dies ist der IP-Bereich von eurem FritzBox-LAN
push "route 192.168.178.0 255.255.255.0"
# Authentifizierung und Verschluesselung
ca ./keys/ca.crt
cert ./keys/fritzbox.crt
key ./keys/fritzbox.key
dh ./keys/dh1024.pem
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
# Sonstiges
ping 10
push "ping 10"
ping-restart 60
push "ping-restart 60"
Das ganze Starte ich mit:
cd /var/media/ftp/USB2-0CardReader-Partition-0-1/vpn
./openvpn --config server_udp.conf --daemon VPN_Server --log ./vpn_udp.log --dev-node /dev/misc/net/tun
MfG
Thomas
PS.:
in der Config habe ich jetz noch
#logging
status ./udp_status.log
log-append ./udp_log.log
hinzugrfühgt und werde es am Montg noch mal testen ...
aufruf:
./openvpn --config server_udp.conf --daemon VPN_Server --dev-node /dev/misc/net/tun
Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Fehler ist. Könnte sein, dass das immer kommt wenn ein neues Interface hinzugefügt wird...
MfG Oliver
Das Wort "failed" zeigt finde ich immer einen Fehler an, oder?
Es ist warscheinlich nicht vorgesehen das weitere lokale Interfaces angelegt werden (von avm).
Aber das möchte ich trotzdem gerne beheben, "failed" mag ich halt nicht ;-)
MfG
Thomas
Na, dann versuch mal dein Glück.
Ich bin mal so frech und behaupte, dass du das nicht gelöst bekommst...
MfG Oliver
webstermalcom51
