7170 Analog steckerbuchse
loddl
3 Nov 2006
Passt der alte 3er Stecker für Analogtelefone in die neue 7170er?
Bzw. sind die Pin's in Fon 1 oder Fon2 alle belegt?
Möchte eine Kabelverbindung zum Telefonverteiler ziehen.
Habe hier keinen richtigen Hinweis gefunden.:confused:
Ja er passt, es ist aber nur Fon 1 belegt,
wenn es nicht die passende 7170 ist,
also kannst du Fon 2/3 an dem Adapter
nicht benutzen.
pin 3 und 4 für A/B -> Fon 1
pin 2 und 5 für A/B -> Fon 2
pin 1 und 6 für A/B -> Fon 3
mfg Erwin
Danke für die Antwort
Schade:( :( :(
Warum Schade ??
Hast doch bei der 7170 V2 auch 3 analoge Anschlüße dran.
Weil ich alle Telefone einzeln herausführen muß.
Dachte, ein Westernstecker und Kabel ziehen und gut ist...
So nimmst Du ein Kabel, splittest das an der Fritz auf und legst 2x je 2 Adern auf einen RJ-11-Stecker (3/4, 2/5), die letzten beiden Adern (1/6) kommen direkt in die Box und Du bist auch schon wieder fertig ;)
Sollte kein übermäßig großes Problem sein :)
Danke, genau so wollte ich es jetzt auch machen.
Dachte nur es wäre auch mit einem Stecker zu lösen.:-Ö
atrora
