7170 ankommender Anruf beendet Gespräch
AndyFAQ
12 Dez 2006
ich habe vielleicht einen Knick im Denkapparat, denn ich finde den Fehler nicht.:blonk:
Konfiguration ist:
3DSL
Analoganschluss-7170-Gigaset4175 an den S0 der 7170 angeschlossen.
Bei laufendem Telefonat passiert es nun jedesmal, dass ein eingehende Anruf (ausschließlich über Festnetznummer) das laufende Gespräch sofort beendet. Der neue Anrufer ist aber auch weg.
Was läuft da falsch?
Andreas
AndyFAQ schrieb:
...........Bei laufendem Telefonat passiert es nun jedesmal, dass ein eingehende Anruf (ausschließlich über Festnetznummer) das laufende Gespräch sofort beendet. Der neue Anrufer ist aber auch weg.............
Da bei einem analogen Anschluß nur ein Gespräch möglich ist, würde ich das Problem bei Deinem Provider suchen: er schaltet offensichtlich neue Anrufe auch auf laufende Gespräche - und die sind dann halt weg.
Oder meintest Du etwas anderes?
Als erstes würde ich mal versuchen, ob das Problem durch Ausschalten der "Anklopfen"-Funktion in der FritzBox behoben wird.
Joe
[Edit] AndyFAQ, wie wäre es denn mal mit einer Signatur?
Nee, genau das meinte ich aber die neuen Anrufe kommen erst gar nicht durch.
Joe
Beides checke ich. :p
In der Fritz!Box und gigaset sollte anklopfen zugelassen werden und Besetzt-Bei-Besetzt dar nicht an sein.
Im Festnetz-Amt kann Anklopfen aus.
Die Firmware der Fritz!Box sollte aktuell sein.
Schaue bitte mal nach, ob die DSL-Verbindung abbricht (Ereignislog), nicht daß ein Verkabelungsfehler vorliegt und das DSL-Signal bei Festnetzanrufen zusammenbricht.
So, Danke für die Tipps.
Ich habe das mal umgesetzt und morgen wird das mal getestet.
Andreas
3cvx
