7170 - Besetzt bei abgehenden Rufen im Ortsnetz
Jenne20
9 Nov 2005
Moin,
habe ein Problem mit meiner 7170.FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Labor-Version 29.04.31-6111
Bei abgehenden Rufen in "meinem" Ortsnetz bekomme ich immer ein "besetzt". Abgehende Rufe in andere Ortsnetze funktionieren.
Jemand eine Ahnung?
thx
Jenne
  1. Was steht denn für eine Fehlermeldung in den Systemereignissen?
    Bitte komplett kopieren und nur die letzten 3-4 Ziffern der Rufnummer unkenntlich machen!
  2. Hat es vorher schonmal funktioniert?
  3. Hast du gerade erst das Update gemacht?
  4. Wählst du deine Ortsnetzvorwahl mit?
  5. Ist die automatische Landes- und Ortsnetzkennzahl korrekt eingestellt?
  6. ...
1.Internettelefonie mit 8255 war nicht erfolgreich. Ursache: Teilnehmernummer nicht bekannt 404
2. Vorher funktionierte es einwandfrei.
3. Update war am 27.03.07
4. nein (wenn ja, funktioniert es)
5. ich hoffe doch: Landesvorwahl 00 49 Ortsvorwahl 0 5725
thx
Jenne
Nein, (5.) kann ja nicht stimmen, wenn im Log die Nummer mit 8255 angezeigt wird.
Da sollte bei richtiger Einstellung der Vorwahlen dann 004957258255 stehen!
Wähl mal von deinem Telefon diese 8255 mit deiner Ortsvorwahl.
Dann dürftest du keine Probleme haben.
Und dann stellst du die automatischen Vorwahl in den Einstellungen deines VoIP-Accounts richtig ein:
[X] 00 ____ [X] 49 ____ [ ] 0 ____ [X] 5725
Dann sollte es auch wieder ohne Vorwahl funktionieren.
Nachtrag:
Wenn du solche offensichtlichen Probleme noch mal hast, dann schau bitte direkt die Systemereignisse an. Anhand der Fehlermeldung kannst du ja schon erkennen, dass es nicht wirklich dauernd "besetzt" ist! ;)
Hi Thomas,
irgendwie kann ich mit den Einstellungen nicht ganz folgen:
Bei mir sieht es so aus:
Landesvorwahl: 00 __ 49
Ortsvorwahl: 0 ___ 5725
Ich habe da nicht die Möglichkeit irgendetwas "anzuhaken".
Kann es sein, daß meine Firmware ein kleines Problem mit der Vorwahl hat?
Also unter: Internettelefonie -> Internetrufnummer [bearbeiten]
Je nachdem welchen Anbieter(?) du hast, musst du unter "Internettelefonie-Anbieter" auf "andere Anbieter" wechseln!
@Jenne20
Welchen VoIP-Anbieter betrifft das Problem web.de oder 1&1 ?
domitrader
