7170: Firmware 29.04.21 vs 29.04.33, öfters PPPOE-Fehler
sterkel
22 Okt 2004
ich habe 2 Stück von den 7170 hier, die eine läuft auf auf Firmware .21 und das seit Jahr und Tag sehr stabil. Bis auf die Zwangstrennung kommt es nie zu Abbrüchen.
Ich habe einen DSL 1500 von T-Com, mehr ist angeblich nicht drin.
In der .21 habe ich:
Leitungskapazität kBit/s 5780 828
und bei .33:
Leitungskapazität kBit/s 6676 916
Bei der Version .21 habe ich in den DSL-Infos:
Signal/Rauschtoleranz dB 9 19
Leitungsdämpfung dB 50 32
Bei der Version .33 habe ich dort:
Signal/Rauschtoleranz dB 22 22
Obwohl die .33er-Firmware laut Infotext von AVM:
- DSL: Stabilität der DSL-Verbindung erhöht
hat kommt es bei mir desöfteren zu Verbindungsabbrüchen. Das nervt natürlich total.
Seltsamerweise ist der Rauschabstand mit der neuen Firmware wesentlich höher gekommen, das kann ich nun gar nicht verstehen, am Kabel hat sich gar nichts verändert.
Die beiden Boxen sind zwar beides 7170, unterscheiden sich aber durch die Größe des WLAN-Schalters, die "stabile" hat einen recht großen Taster, die andere nur einen kleinen Stift.
Hat sich die Stabilität nur an ADSL2+-Anschlüssen verbessert und dafür an "normalen" Anschlüssen verschlechtert? Nächste Woche wollte ich bei einem Bekannten mit ADSL2+ eine Fritzbox anschliessen, nehme ich da lieber eine 7050 oder eine 7150 mit aktueller Firmware? Oder lass ichs ganz bleiben. Diese Abbrüche sind ja echt nervig, besonders wenn man intensiv VoIP drüber betreibt.
von den Anzeigen zu den SNR- oder Dämpfungswerten solltest du dich nicht täuschen lassen, die ändern sich öfter mal bei Firmware-Versionswechseln. Die Werte werden nicht wirklich gemessen, sondern aus anderen Werten berechnet, und sind entsprechend ungenau: +/- 20 dB Abweichung von den realen Werten sind durchaus drin in den Anzeigen.
Das mit den DSL Verbindugsabbrüchen hört man auch bei jeder neuen Firmware: Für einige verbessert es sich, für einige verschlechtert es sich, für die meisten ändert sich gar nichts. Unterm Strich ist aber durchaus eine Verbesserung festzustellen, wenn man es über einen längeren Zeitraum betrachtet.
Lies mal dir zugehörigen Threads zu den 04.33 Firmwares: Die berichte über bessere Sync-Speeds und stabilere Verbindungen halten sich die Waage mit den Berichten über vermehrte Sync Abbrüche.
Frank
Die angebliche Leitungskapazität hat sich bei mir auch erhöht, bringt mir unterm Strich natürlich nichts, da ich ja fest auf 1500 geklemmt bin.
Also mit der .33 gibt es bei mir auch längerfristig keine Verbesserung da es mehrfach täglich Abbrüche gegeben hat, mit der .21 gab es in der Vergangenheit keine Abbrüche, abgesehen von einem Gewitter.
Es wundert mich eben dass es zu diesen Störungen kommt obwohl sich laut Box die Dämpfung verbessert hat und auch das Spektrum wesentlich homogener aussieht.
Naja, mal sehn wann die .34 kommt und wie die sich verhält.
FraSche
