7170 freetz image für 701v aufbereiten
hallihallo
18 Sep 2008
kann man ein Custom-Image (mit Freetz), das für die 7170 erstellt wurde, nachträglich auf dem Speedport 701v nutzen? -also z.B. mit Speedtofritz verändern? - leider habe ist nämlich nach einem ComputerCrash meine VmWare Build-Umgebung gelöscht worden.
Vielen Dank und Gruß!
Ja. Bei der Auswahl der AVM-Firmware im speed-to-fritz-Script gibt es die Möglichkeit, eine beliebige Firmware einzutragen:
Die per Freetz erstellte 7170-Firmware in den Ordner "Firmware.orig" kopieren.
Dann unter:
Select a special AVM firmware (optional) ---> (NEW) die Zeile Select Labor or any other non default firmware anwählen.
Ganz unten im Menü ist der Punkt: CUSTOM AVM LOCAL firmware, diesen anwählen. Das Menü springt jetzt zurück und zeigt die Zeile:
(./Firmware.orig/...) Enter the name of your custom type AVM firmware (NEW)
Diese Zeile anwählen, es erscheint dann ein Eingabefenster: ./Firmware.orig/...
In diesem Fenster die drei Punkte ... löschen (Backspace) und direkt hinter dem Schrägstrich den vollständigen Namen der Firmware in Firmware.orig angeben (Schreibweise, Gross-Kleinschrift ist wichtig).
mfg
viktor1181
